Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: taboc w Sierpnia 19, 2014, 22:15:09
jak w tytule czy ładowanie ma wpływ na moc motocykla ? mam zapłon sovek i gdy na naładowanym akumulatorze po remoncie ruszyłem to stawała wręcz na koło z upływem czasu jazdy słabła dziś zauważyłem że ładowanie ma tylko na wysokich obrotach i to sporadycznie czy ładowanie ma wpływ na osiągi ? przypuszczam że mam niewyregulowany odpowiednio gaźnik bądź sprzęgło troche miesza jednak skupiam się ku ładowaniu i gaźnikowi tylko skąd początkowe poderwania na koło ?
jak jest niskie napięcie to iskra jest słaba
brak ładowania = coraz mniejsze napięcie = coraz słabsza iskra = coraz mniejsza efektywność spalania mieszanki aż w końcu przestanie palić
ps. jadda na kole na silniku po remoncie = kiepski pomysł = przytarcie = spadek mocy = ???
ładowałeś aku prostownikiem ?
wał był regenerowany wymieniane wszystkie łożyska + montowane pełne czoło i komplet uszczelniaczy i uszczelek. Cylindry i tłoki muszą chwile zaczekać tym bardziej że to moto do lasu i hobby. ciut szybciej puściłem sprzęgło bo chciałem zobaczyć czy choć trochę zerwie bo przed tymi wymianami po prostu zdychała. Akumulator był nowy prosto ze sklepu
ale pojeździłeś bez tego lądowania i po tył wstawiłeś aku na prostownik ?
do lasu kupuje się crossa który wygląda tak:
(https://http://static2.flaker.pl/static/images/flaker/user_submitted/m_1124298_1325931842_0_755.jpeg)
a nie jawę ;)
ja miałem spadek ładowania dlatego że miaqłem aku 7,2Ah a regulator w jawce ładuje do 5Ah , wymieniałem i jest elegancko ;]
dziwne :o
ja przez 6000km jeździłem z aku 9Ah i ładowanie normalnie było, aku nigdy ne było ładowane prostownikiem a ciągle trzyma 12.5v
Coś kolega pierdoły pisze. Zrobiłem Jawami - dwoma prawie 100 tyś km - zawsze na akumulatorach 9ah - bo takie w Jawie być powinny. Jeśli teraz masz OK to znaczy, że prąd ładowania masz za mały i nie doładowywał większego akumulatora.
Może szczotki ledwo łączą i jest spadek napięcia
wymieniałem szczotki , regulator i dalej nie działało :) teraz trzyma elegancko
