Sprawy Techniczne => Modyfikacje / Usprawnienia => Wątek zaczęty przez: mostasz w Sierpnia 19, 2014, 16:45:48
Tytuł: światło stop po zmianie hamulca na tarczowy
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Sierpnia 19, 2014, 16:45:48
witam, prosiłbym o info jak macie zrobione hamulce tarczowe w jawie ts to w jaki sposób macie rozwiązany problem światła stop w hamulcu przednim - bo orginalnie działa to tylko wtedy kiedy są podłączone oba końce linki hamulca - tzn. do przodu ta mała no i do tyłu normalnie. Jakiś patent żeby działał przód i tył normalnie ?
Tytuł: Odp: światło stop po zmianie hamulca na tarczowy
Wiadomość wysłana przez: killler w Sierpnia 19, 2014, 16:52:08
z przodu w pompie mam czujnik i kable podciagniete pod automat stopu
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Sierpnia 19, 2014, 16:53:13
a co zrobiłeś z linką włączającą stop która orginalnie szła do przedniej klamki ?
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Sierpnia 19, 2014, 17:11:41
Do nożnego hamulca możesz zastosować czujnik z cezety.
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Sierpnia 19, 2014, 17:12:59
pod tarczę jest inna linka do hamulca tylnego lub można zablokować połowę linki idącą do przodu
ja u siebie w 350 z przodu mam mikro-wyłącznik i z tyłu czujnik od CZ 350
a w 125  przodu mam mikro-wyłącznik i z tyłu linkę jak w TS ale z jednym wyjściem
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Sierpnia 19, 2014, 17:16:48
skąd wziąć taką linkę z jednym wyjściem na tylny hamulec  ? z przodu mam mikrowłącznik w klamce
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Sierpnia 19, 2014, 17:20:15
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Sierpnia 19, 2014, 17:23:03
turbo to rozwiązanie zapasowe i trzeba jakiś kawałek blachy wyrzeźbić a ja pytam czy gdzieś da się gotową linkę kupić ? ruszczyk ? czechy ? jeszcze gdzieś ?
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Sierpnia 19, 2014, 17:24:00
Tak jak pisze Turbo, i jak ja dobrze pamiętam linka od przedniej klamki powinna być napięta i będzie działać, spróbuj ją po prostu napiąć i zblokować i sprawdź tylni stop.
Edit:
Bo nie doczytałem że chcesz orginał
Zdaje mi się że to będzie to tylko fotka słaba.
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/bowden_se_stop_spinacem_64022.html
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Sierpnia 19, 2014, 17:29:11
czy to nie wygląda identycznie jak to http://jawaczesci.pl/128,linka-hamulca-tyl-z-wlacznikiem-stop.html ? będzie pasowało ?
to z fichtchramek to prawdopodobnie to czego potrzebuję, może tylko zdjęcie od czegoś innego (robby)
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Sierpnia 19, 2014, 17:31:35
ta co podałęś link to od 638 (dwa wyjścia)
ta będzie ok, mam taką w 125
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Sierpnia 19, 2014, 17:40:42
Ten link co podałem to "Bowden se stop spínačem 640" do jawy 640 czyli pewnie taki jak ma Turbo w 125 travel, może słabo widać ale ma tylko jedną linkę a na drugim końcu ?? sprężyna czy co ?? albo blokada linki.
Tu masz zwykły "Bowden se stop spinačem 638"
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/bowden_se_stop_spinacem_638.html (http://www.fichtlkramek.cz/nahled/bowden_se_stop_spinacem_638.html)
Wiadomość wysłana przez: killler w Sierpnia 19, 2014, 17:51:56
ja mam automat od cz z tyłu ;) a wczesniej mialem jakis ursusowski ale sie zacinał
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Sierpnia 19, 2014, 18:00:48
o miałem podać tą linkę zamiast tej z czech - pomyliło mi się
http://jawaczesci.pl/540,linka-hamulca-tyl-z-wlacznikiem-stop.html - to jest takie jak turba w 125 ?
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Sierpnia 19, 2014, 18:09:58
ta jest taka jak moja w 125
Wiadomość wysłana przez: muczos w Sierpnia 19, 2014, 19:52:47
Ja mam czujnik wbudowany w pompie i od niego kable do oryginalnego włącznika, a z oryginalnego wywaliłem pancerz idący do przodu, uciąłem linkę i zamontowałem zaraz przy włączniku na lince taką samą końcówkę jak ma linka sprzęgła przy automacie. Mogę nią regulować kiedy czujnik ma się włączyć.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Sierpnia 20, 2014, 09:50:39
Połowa tej linki a cena 2x:
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Sierpnia 20, 2014, 10:09:16
Ostatnio kupiłem na Skuter Dębica:
(https://http://www.skuterdebica.hg.pl/images/katalog/4367.jpg)
http://www.skuterdebica.hg.pl/index.php?p=jawats350&str=2
Jednak ze standardowej linki z włącznikiem  stop ( dwie linki) można bez problemu zrobić na jedną,wystarczy obciąć linkę hamulca przedniego i z jednej strony zabezpieczyć czymś podobnym do tulejki z gwintem i śrubą kontrującą jak ma to miejsce przy lince sprzęgła:
np:
(https://http://www.jbt.pl/jbt%20web%2009/photos/akcesoria/thumbnails/C%20BLOKADA%20D2-01.jpg)
(https://http://www.borex.com.pl/p/produkty/borex_4031204614d2d9b8a3f487.jpg)
-trzeba pamiętać o zachowaniu odpowiedniej długości linek.
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Sierpnia 20, 2014, 11:51:41
roztocz - proste a genialne, a ja chciałem już coś rzeźbić
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Czerwca 06, 2015, 17:20:15
Panowie - jak wyjąc, wymontować czujnik z klamki hydraulicznej ? Jest to u nas na ścisk, gwint czy jeszcze inaczej ?
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Czerwca 06, 2015, 17:26:41
Chodzi ci o oryginalną pompę Jawa?
Czujnik jest na gwint taki sam jak w tarczówce MZ etz
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Czerwca 06, 2015, 17:31:24
ja mam coś takiego
http://allegro.pl/czujnik-automat-stopu-przod-tyl-aprilia-atlantic-i5338005827.html (http://allegro.pl/czujnik-automat-stopu-przod-tyl-aprilia-atlantic-i5338005827.html) - tzn. nie ma tej nakrętki na klucz
Jak to się wykręca ? kombinerkami zaciskowymi ?
Od razu zapytam o zasadę działania - to łączy czy rozłącza obwód w momencie wciśnięcia klamki ?
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Czerwca 06, 2015, 17:51:12
W momencie wciśnięcia klamki łączy obwód.
Złap w coś i wykręć jak nie ma nakrętki kontrującej jak ten z mz.
Wiadomość wysłana przez: pitterpan w Czerwca 06, 2015, 20:32:48
U mnie linka od przodu się zerwała i mam przy czujniku zaciśniętą taka złączkę elektryczną do kabli i działa ;)
A mam do was pytanie, jako że ta linka zerwała się poprzedniemu właścicielowi,  i nigdy nie miałem czujnika na przodzie (nawet nie wiedziałem ze powinien być) :)
Czy jak jest czujnik na przód i na tył w TS 350, to da się hamować dwoma hamulcami na raz? Bo jakoś nie mogę sobie wyobrazić tej opcji z tym czujnikiem. Wytłumaczy ktoś jak to dokładnie jest?
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Czerwca 06, 2015, 21:13:54
W środku jest sprężyna. ;)
Wiadomość wysłana przez: pitterpan w Czerwca 06, 2015, 22:12:58
Jak kupie nowe to chyba rozbiore stare i zobaczę :)
No bo w koncu przy hamowaniu oboma hamulcami skok obu linek byłby dość spory a na zdjęciu wydaje się że linka jest przelotowa :)
Wiadomość wysłana przez: muczos w Czerwca 07, 2015, 07:24:29
To jest tak zrobione że możesz cisnąć oba hamulce do oporu i nie powinno się zerwać .
