Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: corvinusc1981 w Sierpnia 11, 2014, 13:29:44
Witam mam problem z numerami ramy tzn bardziej Pani w urzędzie je ma a mianowicie chodzi o fakt iż na ramie mam wbity 634-****** a na starej znamionowej miałem pełen VIN który wpisałem w umowę kupna gdyż numer ramy to model i końcowe 6 cyfr VINU a teraz po rejestracji mam wbite w dowodzie pełen VIN tak jak było spisane z tabliczki starej nową mam nabitą ale diagnosta nabił numery rzeczywiste odczytane z ramy tzn te 638-****** a więc Pani nie zgadza sie ta z opcja i nie wydała dowodu ma szukać w starszych księgach jak to ma być a jeśli nie znajdzie wyślę mnie do rzeczoznawcy czy ma takie prawo jeśli zarejestrowała motocykl?
Rozumiem, że masz dowód miękki i nie otrzymałeś twardego?
Jeśli tak, to urząd ma pełne prawo wstrzymać wydanie twardego do wyjaśnienia, ale powinien przedłużyć ważność dowodu miękkiego!
Okres w którym poruszasz się na dowód miękki służy - raz: wyprodukowaniu dowodu twardego, ale i dwa: (ważniejsze) pełnej weryfikacji pojazdu. Tym samym w wypadku jakichkolwiek niejasności wydanie dowodu twardego może zostać wstrzymane.
W kwestii oznaczeń i numerów czeskich motocykli to jest to niestety zmora z którą trzeba się liczyć tak przy rejestracji jak i przy przeglądach u nadgorliwców.
Na początek: co jakiś czas dopytuj w urzędzie (np co kilka dni) albo telefonicznie albo osobiście - pewnie się uda, gdy tylko pani się ogarnie :)
Właśnie muszę dopytać sie konkretnie jak i co do czwartku powiedziała że to załatwi bo kogoś tam nie ma i kazała sie przypominać bo ma dużo spraw na głowie typowe w urzędach;-)
Jeśli chodzi o stary motocykl to numer ramy nie jest numerem VIN. Od któregoś roku tak jest (około 2000), może "03? Doczytaj gdzieś. 634**** powinno być w dowodzie jako VIN. Numer VIN któy jest na jakiejś tabliczce nie interesuje Cie przy rejestracji moto
Tak wiem ale w starym dowodzie rejestracyjnym z tyłu jak są adnotacje urzędowe jest wpisany pełen numer raczej z tabliczki bo na ramie zgadzają sie jedynie 6 ostatnich cyfr plus przed nimi model 634 tam chyba tak wpisali jak ktoś zmieniał silnik gdyż jest dopisany numer silnika ale już inny niż z przodu dowodu więc Pani w urzędzie wpisała mi w dowód ten właśnie numer co z tyłu nie ten co z przodu dowodu i tutaj jest problem gdyż ten co faktycznie odczytał diagnosta na przeglądzie tzn 634-****** jest dla niej za krótki i nie zgadza sie rzekomo z tym więc stąd nie otrzymałem twardego dowodu czekam na dalszą decyzje w tej sprawie
Ale w win jest zakodowane wszystko model motocykla rok i inne a to że tylko 6 cyfr sie zgadza to dobrze bo tak powinno być .
Ja to też wiem ale Pani w urzędzie raczej nie wie dlatego robi problemy rzekomo ma poszperać w starych książkach i da mi odp niebawem okaże sie co wymyśli oby wyszło na moje gdyż mam racje tak jej też tłumaczyłem
Witam dzisiaj problem rozwiązany dzięki za odp temat można zamknąć pozdrawiam
