Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: venom1988 w Sierpnia 03, 2014, 19:57:09
Witajcie. Miałem w jawie zamontowany zapłon elektroniczny według jednego z pomysłów znalezionym na tym forum czyli:
- moduł zapłonowy z golfa
- czujnik halla z golfa
-cewka zapłonowa z CC 700
niestety problemem okazała się blaszka jako wirnik jak w końcu udało się ją idealnie wyciąć to znowu miała tendencje do przestawiania sie na krzywce co 150-200km. Postanowiłem więc ulepszyć zapłon udało mi się dostac cały aparat zapłonowy z golfa II po odpowiednim przerobieniu i zamontowaniu jego podzespołów jawa chodzi idealnie niestety straciło się ładowanie i tu moje pytanie czy to może mieć jakiś związek czy to czysty przypadek i mam pecha. Dodam też że podkładałem już druki wirnik i stojan i nic to nie dało, szczotki wyglądają ok ale jutro jak sie uda to kupie nowe.
jakie wyniki pomiarów? Napięcie? Podmieniałeś regulator? Po czym zdiagnozowałeś brak ładowania?
Pomiary będę miał jutro muszę pożyczyć miernik z pracy no i przede wszystkim muszę naładować akumulator bo padł prawie do zera i jawa nie chce już odpalić. Regulatora niestety nie ma drugiego żeby sprawdzić.
zacząłbym od sprawdzenia połączeń i podmianki regulatora
Kable i połączenia sprawdzałem kilka razy bo pierwsze o czym pomyślałem to właśnie to że podczas montażu nowego zapłonu uszkodziłem jakiś kabel ale wszystko jest ok. A jest jakiś sposób na sprawdzenie elektronicznego regulatora napięcia bo niestety nie mam od kogo takowego pożyczyć a kupowanie nowego na chybił-trafił..... sam rozumiesz
