Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: kyuubi1990 w Lipca 17, 2014, 22:28:48
Witam chciałem się dowiedzieć jakie jest prawidłowe położenie klina na krzywce względem lewego i prawego tłoka. Bo u mnie to wygląda następująco prawy tłok w GMP krzywka (przedstawie to na cyferblacie zegarka) między godziną 4 i 5. Czop wału jest ustawiony dobrze porównywałem z nowym wałem. Krzywka jest nowa na starej ten sam problem.
U mnie w wałach gdy tłok prawy jest w GMP, to ustalacz położenia wirnika, a nie klin jest na godzinie 12
Mam to samo w żeliwniaku 12V, czop osadzony prawidłowo tzn. klin w jednej linii z prawym korbowodem w GMP, a krzywka przestawiona i brakuje regulacji zapłonu. Ja rozwiązałem to w ten sposób że odgiąłem "języczek" ustalający krzywkę i po prostu ją przestawiłem, a dokładnie to przekręciłem w prawo.
Znalazłem taki temat, a ponieważ walczę z ustawieniem zapłonu w 350TS, wolę się skonsultować zaczynając od położenia krzywki. U mnie jest mniej więcej tak jak w pierwszym poście - ustalona przez klin na wirniku w okolicach godziny 4, a nie 12 (GMP). Czy to ustawienie prawidłowe, czy odgiąć ząbek i przestawić wypustem na GMP?
Ewentualnie czy mógłby ktoś zrobić zdjęcie położenia krzywki w GMP prawego cylindra? Albo zaznaczyć na zdjęciu z załącznika kreską, gdzie wypada GMP?
U mnie w Jawie prawy tlok w gmp oznacza otwor na klin na 12. Jak brakuje ci regulacji to demontuj krzywke i troche ja obroc odginajac "jezyczek".
Montowales wirnik sam? Moze ktos zamontowal bez klina wirnik i sam wirnik jest obrocony na czopie?
Wirnik ma wcięcie od tyłu u góry na godzinie 12 w GMP tłoka, czyli dobrze, ale od przodu, gdzie wchodzi krzywka, klin jest z boku, mniej więcej na godzinie 4
Przestawiając wcięcie krzywki na godzinę 12 w GMP mam jej część spłaszczoną dokładnie po lewej stronie - czy ktoś może potwierdzić, że tak ma być (bo się tu naczytałem o krzywkach od jawki 50, gdzie jest coś inaczej, a nie mam pewności, że u mnie jest prawidłowa krzywka)
Spójrz na zdjęcia. Widać różnicę. Pierwsze zdjęcie Jawa50, drugie 350
