Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: dawid96 w Lipca 14, 2014, 11:42:47
Witam, chciałbym się dowiedzieć jakiej chemii tzn. smary, odtłuszczacze, zmywacze, kleje, oleje itd. używacie w waszych warsztatach/garażach.
Smary:
- Liten ŁT-43 - do łożysk
- STP - połączenia ruchome
- grafitowy -jw
- miedziowy- hamulce
Preparaty w sprayu:
- do czyszczenia gaźników - Carbu clean itp.
- WD-40 i podobne
Kleje:
- do gwintów
- do łożysk
- cyjanoakrylowe
Do czyszczenia ze smarów, olejów - najtańszy ON
Taki jest zestaw minimum
Ja jeszcze mam wodorotlenek sodu do czyszczenia wydechów, i jakiś odrdzewiacz.
aceton do odtłuszczania
smar molibdenowy w spraju do linek
silikon boll czarny
Benzyna ekstrakcyjna, nitro - odtłuszczanie, zmywanie
Forch - odrdzewianie
ŁT-43 - łożyska
Miedziany - hamulce, śruby
Klej do gwintów
Wd 40, ON - odkręcanie "tego co się nie da"
Olej sylikonowy - łańcuch
Bemixol - usuwanie powłok lakierniczych
Ja mam wszędzie pełno różnych specyfików. Ale do obsługi knedla używam:
-zmywacz Holts brake cleaner do mycia osadów na gaźniku i wogóle różnych tłustych syfów
-odrdzewiacz Autoland idealnie nadaje się do zmywania nagarów z tłoka i głowicy
-smar grafitowy do przegubów samochodowych z dodatkiem molibdenu stosuję do smarowania łańcucha
-smar silikonowy do tłoczka zacisku hamulcowego
-smar z miedzią do rozpieraka tylnego hamulca i mocowań szczęk
-Reinzosil do uszczelniania silnika
-klej anaerobowy do obluzowanych łożysk w gniazdach
-ŁT-43 - oś wahacza, łożyska itp.
-Plak do wykrywania nieszczelności w układzie dolotowym i nadawania knedlikowi blasku :P
Oo widzę temat się fajnie rozkręca, fajnie poczytać co stosujecie, zawsze można odkryć jakiś ciekawy produkt i jego zastosowanie. Na dniach ja także coś napiszę.
A polecicie coś na zatrzymanie rozwoju rdzy na elementach lakierowanych? Mam Fosol, ale boję się go używać żeby nie zniszczyć lakieru.
Do moto używam:
- benzyna ekstrakcyjna, aceton, ropa
- smary ŁT43, grafitowy, pasta miedziana
- WD40
- klej do gwintów
- Ludwik do grilli (przypalone błoto, nagar, tłusty osad na silniku), Pur (w małym stężeniu jako szampon), czasami spray do opon na gumowe elementy
Na rdzę to ja używam Brunox i zawsze coś tam pomaga.
A płyn do mycia garów lub mydło w płynie można też używać do zakładania opon na felgi, robiłem tak jak nie miałem pasty do montażu ogumienia :P
......... czasami spray do opon na gumowe elementy
na to trzeba uważać - często w instrukcjach takich specyfików jest napisane żeby nie stosować do opon motocykli.
Opon oczywiście nie pryskam. Używam go na osłony lag, gumy podnóżków, chlapacz.
