Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: karwo77 w Lipca 13, 2014, 14:15:26
Tytuł: Problem ze skrzynia.
Wiadomość wysłana przez: karwo77 w Lipca 13, 2014, 14:15:26
Witam. Mam do was pytanie .Chodzi o CZ 175/487. Rozsypał mi się tydzień temu wał więc rozłożyłem silnik i wał oddałem do regeneracji . Miałem problemy z 4 biegiem i zauważyłem pewną zmianę i chciałbym się was zapytać czy to w tym problem . Brakuje mi pewnego elementu.Chodzi o ten element pomiędzy sprężynkami. Na zdjęciu widać jest zaznaczone czerwoną strzałką czy to może być problem przez to ? Dziękuje za pomoc i pozdrawiam . Wykorzystałem zdjęcie z tego forum.
Tytuł: Odp: Problem ze skrzynia.
Wiadomość wysłana przez: trzaska456 w Lipca 13, 2014, 16:04:36
Ułamał ci się kawałek wybieraka i mógł narobić bałaganu w skrzyni. Nie miałeś opiłków w oleju?
(https://http://aukcje.km-motocykle.pl/oszmianybiegowjawats.jpg)
Wiadomość wysłana przez: karwo77 w Lipca 13, 2014, 19:19:22
Jeszcze takie małe pytanko dajecie podkładkę dystansową na wałek zdawczy ? :)
Wiadomość wysłana przez: trzaska456 w Lipca 13, 2014, 20:47:15
Na wałek zdawczy daje się podkładkę zabezpieczającą aby nakrętka się nie odkręcała, I nic więcej
Wiadomość wysłana przez: karwo77 w Lipca 13, 2014, 21:53:02
Chodzi mi o wewnętrzną część wałka , ponieważ mam luzy. A 4 bieg mi poszarpuje i widać z tyłu na wałku zdawczym pomiędzy tymi 4 wgłębieniami odrysowane koło jak omyka tryb :) I raczej tą podkładkę bd musiał dać :)  Jak chcecie mogę podesłać fotkę wałka :D
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Lipca 14, 2014, 18:01:34
raczej będziesz musiał ten wałek wymienić i koło zębate od czwórki jak masz tam wyślizgane sprzęgło kłowe
Wiadomość wysłana przez: karwo77 w Lipca 14, 2014, 22:46:59
Problem w tym że wałek nie draśnięty i sprzęgło kłowe w zajebistym stanie :) nie wiem co jest :)
 tylko widać na wałku zdawczym obręcz miedzy tymi 4 dziurkami :) wiec myśle ze wychodzi z pracy
