Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: dawid1119 w Lipca 11, 2014, 22:22:46
Tytuł: Gaznik jawa 350ts, ocena
Wiadomość wysłana przez: dawid1119 w Lipca 11, 2014, 22:22:46
Witam, zakupiłem ostatnio uzywany gaźnik od jawy 350ts i prosilbym o ocene wizualna jego stanu, na zdjęciach jest on brudny llecz juz go ładnie wyczyscilem. Mianowicie tu sa zdjecia. http://imgur.com/a/Tp14h A chodzi mi o te zaslepki co ktos je wylamal sa one z dwoch stron gaznika, czy sluzyly one do zatrzymywania jakichs brudow?. Oraz ostatnie pytanie, nad koncowka do wprowadzania paliwa jest otwor i ktos go zalepil czy wiecie od czego on jest i czy moze byc zalepiony (nie wiem co to za substancja). Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Gaznik jawa 350ts, ocena
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Lipca 11, 2014, 22:29:28
Strasznie wyjechany w miejscu przepustnicy
Wiadomość wysłana przez: marian w Lipca 11, 2014, 23:11:02
Ten otwór nad króćcem wężyka powinien być zaslepiony ale nie za głęboko bo od dołu tam idzie kanalik.te blaszki mogą być wyłamane,nie ma to wpływu na pracę gaźnika ale będzie ciągnąć syf.tak jak kolega wcześniej zauważył wylatany ten gaźnik.
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Lipca 11, 2014, 23:47:57
Ta zaslepka z prawej (na zdjeciu) musi byc , ona zaslepia kanal power-jet'u , bedzie tamtedy ssac zbedne powietrze , zamiast tylko paliwa z komory gaznika , na pelnym gazie
Wiadomość wysłana przez: dawid1119 w Lipca 12, 2014, 08:45:57
Ogolnie na zdjeciu moze to widac ale luzow na przepustnicy praktycznie nie posiada co mnie zdziwilo :) a co do tych wylamanych zaslepek, czy mozna to na jakis wlasny sposob dorobic lub dokleic cos bo nie chce go za czesto czyscic. I jeszcze co do tego otworu po prawej, chcialbym wygrzebac ta "mase" bo to nie jest orginalna zaslepka i wyczyscic go, oraz czym go potem zalepic.
Wiadomość wysłana przez: dawid1119 w Lipca 13, 2014, 17:44:51
Nie chcę zakładać nowego tematu ale czy to jest orginalna iglica od jawy 350ts? https://lh4.googleusercontent.com/-IFYHAIgYBNU/U8KnxhfPoHI/AAAAAAAACSk/EiC1xiDT-rE/w399-h709-no/20140713_173538_HDR.jpg
