Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Pbartek94 w Lipca 05, 2014, 17:32:21
Tytuł: tłoki do jawy
Wiadomość wysłana przez: Pbartek94 w Lipca 05, 2014, 17:32:21
czy te tłoki beda dobre do jawa 350 634 zeliwniak ?? http://allegro.pl/tloki-cz-350-w-komplecie-nominal-i4396035359.html
Tytuł: Odp: tłoki do jawy
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Lipca 05, 2014, 17:48:42
Ciężko powiedzieć , w opisie pisze że to do 634 , tylko te są nominalne , w zasadzie do nówek niewiele używanych , nieszlifowanych cylindrów .
A na zdjęciu w tej aukcji są tłoki do 638 , do aluminiowego silnika TS ... Ja nie wiem , może tylko chłopu się nie chciało zdjęcia zmieniać .
Wiadomość wysłana przez: trzaska456 w Lipca 05, 2014, 18:19:49
Najlepiej zadzwoń i się dopytaj, niestety wiele osób myśli że Jawa i CZ to to samo a tłok to tłok
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Lipca 05, 2014, 19:18:42
To są almoty - nie jest za dobrym pomysłem pchać almoty do żeliwniaka
Wiadomość wysłana przez: Pbartek94 w Lipca 06, 2014, 12:48:39
hmm powiem szczerze nie chece kupowac tłoków za nie wiadomo ile poszukuje cos tanszego i nie wiem nie wiele jest takich kompletów a ja mam nominał cylindry
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Lipca 06, 2014, 12:55:11
Zapewne nominalne były jak były nowe . Ile one przejechały ?
Jeśli mają najeżdżone więcej niż 10-15'000km to są prawdopodobnie do zrobienia na pierwszy szlif . Jak za jednym razem zrobiły więcej niż 25'000 to prawdopodobne ze już trzeba będzie drugi robić , bo 0,25mm średnicy to za mało żeby cylinder wyrównać .
Jak zmienisz same tłoki i pierścienie bez zrobienia szlifu cylindrów pod te tłoki to się nazywa "ruski remont" . Potem wieczne dzwonienia , stukania i pukania w takim silniku słychać .
Jak chcesz zrobić je porządnie to zanieś cylindry do zakładu co cylindry szlifuje i niech tam facet je pomierzy i powie czy i który szlif robić .
Wiadomość wysłana przez: Pbartek94 w Lipca 06, 2014, 13:17:43
byly w zakładzie gosc pomierzyl i powiedzial ze nie nadaja sie jeszcze do szlifu bo maja bardzo male zurzycie i brak rys nierównosci wiec moge załozyc nominały a motocykl ma przejechane na liczniku nie cale 10K  wiec nie jest tak zle :) a Takie tłok http://allegro.pl/show_item.php?item=4340436583&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62  ??
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Lipca 06, 2014, 13:32:01
Ten jak najbardziej , to jest do silnika 634 . Jak masz to zmierzone to okay =]
Wiadomość wysłana przez: Pbartek94 w Lipca 06, 2014, 13:59:09
tylko musze zapytac o sworznie ślepe i jak cos to zamawiam :)
Wiadomość wysłana przez: Pbartek94 w Lipca 08, 2014, 12:13:22
witam ponownie zamówilem takie oto tłoki do mojej jawy mam nadzieje ze beda dobre :) http://allegro.pl/cz-350-jawa-350-tlok-kpl-nominal-prawy-slowacki-i4336766156.html
Wiadomość wysłana przez: Jawolotmen w Lipca 09, 2014, 02:42:01
Pytanie jaki sworzeń, zabezpieczenia tłoka to szajs. Jak raz je zegniesz to możesz wyrzucić. Na tłoki uważaj, bo to pewnie almoty, a te trochę bardziej puchną podczas pracy niż czeskie.
Jak masz dobrze już dotarty zestaw z tymi tłokami to silnik ciepły ma naprawdę dobrą komprechę i dobrze się zbiera. Trochę bardziej puchną, ale dobrze potraktowane robotę robią.
No i jeszcze pierścień powlekany miedzią. Takie rzeczy to się pokrywało chromem...
Jeździć będzie, ale rewelki nie ma.
Wiadomość wysłana przez: Pbartek94 w Lipca 09, 2014, 13:40:07
wiem kolego za te pieniadze to chyba relewki oczekiwac nie mozna :) a sworznie sa przelotowe wiem musze kupic slepe bo w zestawie takie są :)
Wiadomość wysłana przez: Pbartek94 w Lipca 09, 2014, 18:15:11
no tłoki juz przyszły cale nie uszkodzone i pasują tylko sworznie muszę dokupić ślepe i składać a pierścienie były juz założone na tłok i nie bylo żadnego z miedzią wszystkie sa takie ciemno popielate :)
