Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Patryks83 w Lipca 04, 2014, 20:41:07
Tytuł: Jawa 350/639.2 szarpie...
Wiadomość wysłana przez: Patryks83 w Lipca 04, 2014, 20:41:07
Witam pany!
Dziś odebrałem tablice do mojego chopperka  :D , po zamontowaniu zalałem bak do pełna i w trasę... Zrobiłem 120 km połowę z tego w górach, moja "Jawitsu" sprawuje się całkiem dobrze, łanie wkręca się na obroty nie ma większych problemów w podjeździe pod górki nawet z kierowcą 105kg-lowym  :) , ale zauważyłem że szarpie np. przy zjeździe z górki bez gazu, nie jest to szarpanie ze skrzyni, raczej coś z gaźnikiem. Szarpie także przy równej jeździe tak przy 2.5 tyś. obrotów na każdym biegu. Przy zjeździe z góry puściłem gaz i szarpie (hamowanie silnikiem) ale jak w połowie górki wyłączyłem zapłon przestało szarpać.  Obroty biegu jałowego mam ustawione tak między 900-1000 na ciepłym silniku. Śruba wykręcona tak na półtora obrotu. Miał ktoś może taki problem???
Tytuł: Odp: Jawa 350/639.2 szarpie...
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Lipca 04, 2014, 21:47:38
Tak , śruba od powietrza jest za bardzo wykręcona . 1,5 to już bardzo zubożona mieszanka potrzeba bogatszej aby nie szarpało . Ustaw mniej (1-1,25) , ale tak żeby był balans - żeby nie szarpało , ale tez żeby nie zalewało silnika za bardzo z czasem (jakbyś stał na światłach na przykład) .
Wiadomość wysłana przez: Patryks83 w Lipca 06, 2014, 11:19:40
Wielkie dzięki kolego, miałeś rację, pomogło! Wiedza droższa pieniędzy  :D
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Lipca 06, 2014, 12:48:49
Bardzo mnie to cieszy , miłej jazdy =)
Wiadomość wysłana przez: Jawolotmen w Lipca 09, 2014, 02:22:45
Nie wykręcaj na oko tylko rozgrzej silnik, zakręć śrubę jałowych do oporu i odkręć 0,5 obrotu. Odpalasz silnik, pewnie będzie go dusić za bogatą mieszanka i odkręcasz śrubę. Przy stopniowym odkręcaniu silnik powinien przyśpieszyć bieg jałowy, wykręcasz do momentu aż przestanie podnosić obroty, ustawiasz wolne obroty przy jakich pracuje ok i silnik nie pada, dokręcasz śrubę 1/4 obrotu żeby lepiej zapalała zimna.
Odkręcanie o ileś obrotów się nie sprawdza, bo każdy silnik jest indywidualny.
Z ustawieniem iglicy w sumie jest podobnie, jak musisz przelotową prędkość mieć wysoką, bo silnik nie chce dobrze pracować przy równomiernym odkręceniu manetki to obniżasz iglicę i kontrolnie sprawdzasz na świecy. Mój silnik np. potrzebuje dosyć ubogą mieszankę, bo na zalecanym ustawieniu ma za bogato i się dusi.
Wiadomość wysłana przez: Patryks83 w Lipca 14, 2014, 19:17:19
Ok dzięki już jest wszystko ok.  ;D
Wiadomość wysłana przez: marbiel89 w Września 25, 2020, 16:43:34
Przewspaniała wiedzą, przewspaniałe  efekty. Dziękuję!
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Września 25, 2020, 19:12:15
sie nie podlizuj  :D :D :D
Wiadomość wysłana przez: Hutmen w Września 25, 2020, 19:42:17
