Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Morświn w Maja 23, 2014, 12:33:20
Tytuł: łożyska w kołach
Wiadomość wysłana przez: Morświn w Maja 23, 2014, 12:33:20
witam! ja mam takie zapytanie odnośnie łożysk w piaście czy choćby na zębatce, je się jakoś wybija/wymienia czy muszą być jakie są - jak się wymienia czy są na to sposoby ?
Tytuł: Odp: łożyska w kołach
Wiadomość wysłana przez: kozulec w Maja 23, 2014, 12:40:15
Łoźyska się wybija po wyjęciu pierścieni zabezpieczajacych. Najlepiej podgrzać piastę i to zarówno przy wyciąganiu jak i przy wbijaniu.
Wiadomość wysłana przez: kielek w Maja 23, 2014, 12:49:07
Zazwyczaj ładnie wychodzą bez grzania, uderzasz w zewnętrzną bieżnie najlepiej przez tępy pręt, tak żeby nic nie poniszczyć. Wbijając nowe najelpiej piaste w środku tawotem posmarować i trzeba mocno uważać na początku żeby nie złapało przekosu.
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Maja 23, 2014, 18:00:57
http://instrukcja.pl/i/jawa_ts350_motocykl
strona 47
Wiadomość wysłana przez: Morświn w Maja 23, 2014, 19:21:33
no właśnie te pierścienie zabezpieczające jak wyjąć by ich nie uszkodzić ?
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Maja 23, 2014, 19:29:45
Ty tam zaglądałeś w ogóle bo zadajesz "dziwne" pytania ?
To są zwykłe segery. Ściskasz je i wyciągasz do góry, żadna filozofia.
Wiadomość wysłana przez: Morświn w Maja 23, 2014, 20:38:40
Właśnie dokopałem się pod warstwą brudu i smaru do pierścieni zabezpieczających. ale nie o nich mowa, są tu po zewnętrznej i wewnętrznej stronie takie blaszki co otulają łożyska i one siedzą głęboko- nie wiem jak je wyjąć by ich nie uszkodzić?
Blaszki! to blaszki są tu problemem nie pierścienie (https://http://domin0.webd.pl/forum/smf/Smileys/SoLoSMiLeYS1/cheesy.gif)
Generalnie mówiąc mam tu koło od jawy, ładne chromy na feldze chce je przełożyć do swojej ćizi, tylko łożyska w kiepskim stanie, nie chce popełnić drugi raz tego samego błędu.
ps dzięki za cynk z podgrzaniem - poszło jak z płatka
Posty scaliłem. Nie pisz posta pod postem, używaj opcji "modyfikuj" - mechanik350
Wiadomość wysłana przez: kozulec w Maja 23, 2014, 21:31:47
Miło mi,że moja rada się na coś przydała :)
