Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: misiek1493 w Maja 20, 2014, 13:22:43
Tytuł: zapłon cz
Wiadomość wysłana przez: misiek1493 w Maja 20, 2014, 13:22:43
Ile powinno wynosić wyprzedzenie zaplonu w cz 350, chodzi mi o ile mm trzeba cofnąć tłok?
Tytuł: Odp: zapłon cz
Wiadomość wysłana przez: Biały w Maja 20, 2014, 13:35:45
2,7 mm kolego jeśli chodzi Ci o klasyczny , stykowy zapłon stosowany seryjnie
W zapłonach elektronicznych , bezstykowych ta wartość wynosi mniej
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Maja 20, 2014, 18:33:41
od 2.7 do 3.4 z tego co pamiętam bo juz kawał czasu nie mam klasycznego zpłonu . Dodam od siebie ze jak ustawisz w dolnym zakresie tej wartości moto będzie ładnie odpalał i miękko przyjemnie chodził za to jak ustawisz w górnym to motor powinien lepiej zachowywać sie podczas przyspieszania szczególnie w srednich partiach obrotów
Wiadomość wysłana przez: misiek1493 w Maja 20, 2014, 20:27:23
Dolny to czyli ze 3,4? :)
Wiadomość wysłana przez: Krycha w Maja 20, 2014, 21:38:43
Biały, w dolnym , czyli 2.7.
Jak ustawisz na 3.4, wtedy będzie się lepiej kręciła ale z niższych obrotów będzie się zamulać.
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Maja 20, 2014, 22:25:54
nieprawda, 2,7 to optymalne ustawienie w TS, ja miałem nawet 2,3 i śmigała do stówki bez problemów
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Maja 20, 2014, 22:28:40
No wlasnie do stowki,a potem stop-Krycha dobrze prawi;-)
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Maja 20, 2014, 22:31:53
teraz to i 120 poleci ale na zmiennym wyprzedzeniu :D :P
Wiadomość wysłana przez: misiek1493 w Maja 20, 2014, 22:59:41
To jak w koncu ? ;) i ustawiać suwmiarka najlepiej?
