Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: darkishtom w Maja 17, 2014, 18:34:54
Tytuł: Vape SZ17-montaz
Wiadomość wysłana przez: darkishtom w Maja 17, 2014, 18:34:54
Witam fachowcow.
Mam pare glupich:-)pytan odnosnie montazu Vape.
Pytanie nr 1 czy montujac Vape pozbywamy sie tzw prostownika,czy tez mostka prostowniczego?
Pytanie nr 2 czy pozbywamy sie przekaznika zamocowanego obok starego regulatora napiecia.
Moze pytania sa trywialne ale jestem elektronicznym niedorozwojem a do tego nie mam zadnej instrukcji jak to podlaczyc.
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc.
Tytuł: Odp: Vape SZ17-montaz
Wiadomość wysłana przez: Zysiu w Maja 17, 2014, 18:46:24
Na oba pytanie odpowiem TAK
Może to Ci coś podpowie . Generalnie jak kupujesz to chyba jest instrukcja
Jeszcze może tohttp://www.vape.cz/img/Podpora/Rozmer/A-SZ17.pdf (http://www.vape.cz/img/Podpora/Rozmer/A-SZ17.pdf)
Wiadomość wysłana przez: darkishtom w Maja 17, 2014, 18:51:19
Dziekuje bardzo.
Instrukcje a raczej jakis rysunek z opisem po czesku mam.
Czyli wywalam prostownik i przekaznik.
Dzieki raz jeszcze.
Wiadomość wysłana przez: Zysiu w Maja 17, 2014, 19:11:55
To znaczy prostownik jest , ale to masz w komplecie to te pudełko aluminiowe zalane z tyłu masą i wtyczkami
Wiadomość wysłana przez: darkishtom w Maja 17, 2014, 19:15:57
A ja myslalem ze to jest elektroniczny regulator napiecia,a moze 2 w 1?
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Maja 17, 2014, 19:35:49
Zgadza się to jest 2w1.
Wiadomość wysłana przez: darkishtom w Maja 17, 2014, 19:37:59
ok.
Dzieki
Cezetka zapaliła,chodzi pięknie,nigdy nie chodziła tak równo na tak niskich obrotach...
Ale..nie swiecą się kontrolki luzu i ładowania i po wyjęciu kluczyka dalej chodzi,jakieś pomysły może?
Ok.
Kontrolki swiecą ale nie mogę jej wyłączyć kluczykiem.Wyczytałem na forum ze potrzebny jest przekaźnik gaszenia ale nie mogę znaleźć jaki konkretnie ma być.
Posty pod sobą scaliłem. Używaj opcji "modyfikuj" - mechanik350
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Maja 17, 2014, 23:32:35
Do wyłączenia silnika powinien być dodatkowy przewód,który zwierasz do masy i silnik gaśnie-czy to za pomocą dołączanego czerwonego guzika,czy też za pomocą przekaźnika który sterujesz oryginalnym "gaszakiem".
Tu masz szczegóły,kiedyś Komuś pisałem:
Jak na rysunku:
(https://http://nokautimg2.pl/p-e9-3a-e93abd0504f703645d2448d8fe60e1e4500x500/przekaznik-samochodowy-12v-30-40a-zwierno-rozwierny-z-uchwytem.jpg)
pod pin nr 30 podłączasz masę
pod pin 87a przewód który służy do gaszenia silnika przy vape
pod pin 86 podłączasz plus ( niebieski przewód) który idzie w oryginalnej instalacji od pinu nr 15 stacyjki do prawego przełącznika( gaszak), a następnie do pinu 15 oryginalnej  cewki butelkowej)
pod pin 85 podłączasz masę
Zasada działania jest taka,że w stanie spoczynku ( przełącznik gaszaka w prawo lub w lewo-zapłon wyłączony) styki 30 i 87a przekaźnika są zwarte przez co vape podłączone jest z masą uniemożliwiając odpalenie silnika.Po włożeniu kluczyka do stacyjki dalej się nic nie dzieje,dopiero jak gaszak przełączysz na pozycję środkową ( zapłon) styki 30 i 87a rozewrą się umożliwiając odpalenie.
Wiadomość wysłana przez: darkishtom w Maja 17, 2014, 23:42:31
Wylacznik zaplonu na kierownicy dziala(co prawda na odwrot) ale dziala.Problem polega na tym ze mozna odpalic moto bez kluczyka.
Ok.Dzieki za zdjecie przekaznika
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Maja 17, 2014, 23:48:29
Spróbuj podłączyć jak napisałem wcześniej,powinno być ok  ;)
Wiadomość wysłana przez: darkishtom w Maja 17, 2014, 23:59:18
Czy to moze byc cos takiego..
http://www.ebay.co.uk/itm/IMO-SRJ-1C-C1-SL-12VDC-Coil-40-30A-NO-NC-Automotive-Relay-SPCO-I209C-/251283127713?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item3a81a43da1
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Maja 18, 2014, 00:05:01
Wygląda że taki sam  ;),podłącz i będzie działać.
Wiadomość wysłana przez: darkishtom w Maja 18, 2014, 00:19:29
Zamowilem,we wtorek powinien byc.
Dzieki.
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Maja 18, 2014, 00:24:34
http://allegro.pl/przekaznik-zwierno-rozwierny-kostka-20-30a-omron-i4190713631.html
Wiadomość wysłana przez: darkishtom w Maja 18, 2014, 00:35:54
Z allegro to mi do Anglii nie wysla chyba ,takze jestem na ebay skazany :'(
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Maja 18, 2014, 00:37:07
Jest to jakieś utrudnienie  :D,daj znać jak podłączysz.
Wiadomość wysłana przez: darkishtom w Maja 18, 2014, 00:39:32
Dam znac napewno..
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Maja 18, 2014, 00:44:09
Jeszcze coś dla pewności:
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/rele_rozpinaci_12v_pro_vap.html
(https://http://www.fichtlkramek.cz/obr/originaly/obrazky68/201202262122561.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Maja 18, 2014, 01:00:07
Nie wiem jak w sz 17 ale tu masz mój schemat do cezety 472.5 z vape sz 13 czyli z 6V na 12V
Podłączenie przekaźnika jest takie samo raczej, a reszta nie wiem bo nie patrzyłem na schemat sz 17.
Napisz do jakiego motocykla montujesz i daj fotki zestawu (jakie kable skąd wyłażą) będzie łatwiej, i może w wolnym czasie zrobię schemat do tego.
Wiadomość wysłana przez: darkishtom w Maja 18, 2014, 01:02:48
Dzieki Panowie.
Teraz to nawet taki antytalent elektryczny jak ja powinien sobie poradzic :)
Sorry dopiero teraz przeczytalem..
Vape zalozylem juz (wiec fotek nie zrobie)do Cz 350 632 12 v
A wygladal tak http://www.vape.cz/e-shop/soupravy-zapalovani/A-SZ17/ (http://www.vape.cz/e-shop/soupravy-zapalovani/A-SZ17/)
Posty scaliłem -mechanik350
Wiadomość wysłana przez: darkishtom w Maja 26, 2014, 19:33:22
Witam po przerwie.Przekaznik przyszedl pare dni temu ale nie taki jaki mial byc wiec odeslalem.W sobote przyszedl wlasciwy.Po podlaczeniu wg. schematu wszystko jest ok. Stacyjka da sie wylaczyc zaplon a gaszak wylacza zaplon tak jak powinien.
Dziekuje bardzo za pomoc.
Pozdrawiam Jawerow i Cezeterow.
A tak przy okazji,czy sa jacys we wschodniej Anglii?
