Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: Marcin_93 w Maja 15, 2014, 19:08:54
Tytuł: Siara na aku i punktach masowych (6V)
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Maja 15, 2014, 19:08:54
Bry ;D
Panowie taka sytuacja jest. Ładowanie takie jak ma być, aku kwasiak.
Słupek plusowy ma biały nalot, minusowy też. Jak by tego było mało masa pociągnięta z aku pod regiel i tam też siara. Do prądnicy też no i tam jest też nalot biały.
Co jest grane? 6 lat mam te maszynę, zawsze wszystko czyste, słupków nigdy nie zabezpieczałem i siary nie było a teraz masakra.
Najbardziej wkurza mnie to że chce pojeździć, wyciągam maszynę, włączam zapłon a tu prądu nie ma a przecież wczoraj był. No i trzeba aku wyciągnąć, odpiąć kable i czyścić.
Dzieje się to od niedawna i nie wiem czym to jest spowodowane. Jakieś pomysły?
Tytuł: Odp: Siara na aku i punktach masowych (6V)
Wiadomość wysłana przez: Jacek64 w Maja 15, 2014, 19:22:30
 Masz zasiarczone płyty ewentualnie płyty w aku złapały zwarcie w trakcie ładowania elektrolit nadmiernie paruje i przemieszcza się po przewodzie.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Maja 15, 2014, 21:10:42
Wyczyść klemy i wysmaruj wazeliną, powinno pomóc ;) Może zatkały się kanały odpowietrzające cele w akumulatorze i wywala ci opary przez klemy?
Wiadomość wysłana przez: Orzeszek w Maja 15, 2014, 22:02:32
jacek ma racje zasiarczony akumulator kup nowy albo spróbuj odsiarczyc
Wiadomość wysłana przez: muczos w Maja 16, 2014, 08:20:25
Przy obecnych cenach akumulatorów nie opłaca się odsiarczać :)
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Maja 16, 2014, 18:08:39
Fajnie trzeba następne aku.
bateria dosyć młoda, nie ma nawet roku. Niekiedy spotkałem się u kolegów w motórach że kilkudniowy akuś to samo robił co mój.
Odpowietrzenie drożne, w celach elektrolitu tyle co ma być :(
Wiadomość wysłana przez: muczos w Maja 16, 2014, 23:15:17
Jak trzyma prąd to szkoda go wywalać. Wysmaruj wazeliną klemy i zobacz czy dalej będzie się tak robić. A jakie masz śruby od klem? Bo ja we wszystkich motorach mam oryginalne, te co są z nowym akumulatorem i nigdy nie miałem takiego problemu, a szwagier w Simsonie ma jakieś zwykłe dosztukowane i też mu cały czas śniedzieją.
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Maja 17, 2014, 08:47:58
Akus prąd trzyma. Śruby już 3 raz zmieniałem i teraz są zwykłe bo tak tamte zaśniedziały że ich ukręciłem a nie odkręciłem >:(
