Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: modjo w Października 02, 2007, 21:15:21
Witam.
Jestem tu nowy i chciałem sie przywitac.
Mam Jawe 350 TS i mam pytanie czy mógłby ktoś zapodać zdjęcie przyrządu do wciągania walu?
Dzieki za pomoc.
modjo
Witaj
czy naprawde mslisz ze nikt do tej pory nie zamiescil tu takiego zdjecia ??
moze zanim zadasz pytanie, uzyj opcji szukaj <hammer>
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,245.0
jeśli masz juz na wale łożyska to współczuje. łatwiej jest najpierw wcisnąć łożysko w karter a potem dopiero w to wał. bo łożysko samo w karter wchodzi łatwiej, bo jest punkt podparcia stabilniejszy i siłe mozna przyłożyc na lepszej powierzchni- np karter leży sobie na stole a łożusko wciskamy praską bad¼ delikatnie i z czuciem przez wałek- lub rurkę o średnicy zbliżonej do zewnętrznej średnicy łożyska- wbijamy młotesiem ( taa wiem) a potem w tak obustronnie uzbrojone kartery wciskamy wał. dlaczego? chodzi o siłę tarcia i powierzchnię. czop wału i wewnętrzny pierścieñ łożyska współpracować będą na mniejszej powierzchni w czasie składania niż całe to ustrojstwo ( wał i łożysko na nim ) wciskane w karter. nie wierzycie? mój dziadek dawno mi to udowodnił powiedzonkiem " łatwiej wbić igłe w palec niż wcisnąć w du... pupę taboret" to pierwsze wymaga raczej mniejszego samozaparcia <lol>
lozyska bede mial w karterach i dopiero wal,ale tak sie zastanawialem czy moglbym podgrzac kartery w duzym garnku z woda na gazie?
niewiele to da. kurcze może tak. zamocuj w czymś wał pionowo- czopem w górę. można delikatnie za koła masowe np w imadle, przez deseczki. wszystko z rozwagą.potem we¼ prawy karter z łożyskiem ( prawy czop ma być ku górze) bo jest ono szerokie i wciska się oporniej.załóż wstępnie karter łożyskiem na czop aż trafi na początek cześci czopu osadzanej w łożysku. potem przyłoż rurkę o srednicy i grubości ścianki takiej,żeby oparła się na wewnętrznym pierścieniu łożyska.wewnątrz musi byc nieco wieksza niz czop,żeby można było nabić do koñca i zdjąć potem nasza rurkę.nabij tak karter na wał. posmaruj wcześniej np nafta lub olejem napędowym. nie ma obawy,że zniszczysz karter bo jedyne obciążenie przyjmuje wewn. pierś. łozyska i czop. dobrze jesli druga osoba asekuruje, np przytrzymując karter. pamietaj wcześniej o czole wału :> potem zmontuj skrzynie (...) i to na drugi- lewy karter,który już ma węższe łożysko, posmaruj nafta nie olejem silnikowym i powinno być git. pewnie zaraz ktoś to skrytykuje ale ja poskładałem tak kilka silników i nic nigdy nie uszkodziłem. nie nadwyrężam i tak słabych gwintów w karterach skręcając srubami czy czymśtam. polecam tą metodę.
Jawsim straszne kombinacje.
A nie lepiej podgrzać karter schłodzić łożysko i po prostu je palcem wetknąć (dobrze jest wcześniej mieć segera włożonego żeby łożysko za głęboko nie wpadło).
Taki zestaw (karter z łożyskiem) podgrzać np. palnikiem gazowym (w miejscu gdzie przegroda wchodzi i wewnętrzny pierścieñ łożyska) a wał z założoną przegrodą ochłodzić (dobrze jak zima jest bo można go w folię i w <lol> śnieg ) wtedy wystarczy go włożyć bez użycia jakiejchkolwiek urządzeñ pomocniczych - wystarczą dwie ręce ;). Ja akurat wał najpierw w lewy karter wsadzam bo mi łatwiej skrzynię poskładać. Potem podgrzać prawy karter i nałożyć go na wał (oczywiście łożysko już w karterze).
z ta woda tam, to kolega chyba zartowal,
jesli juz to w goracym oleju
co do wkladania najpierw w kartery, to cos jednak musi w tym byc
zauwazcie za jak sie sciaga sciagaczem karter to lozysko schodzi z czopu i zostaje w karterze
czyli lzej idzie, jeszcze mi sie nie zdarzyla odwrotna sytuacja przy rozpolawianiu silnika
no to z łozyskiem w karterze jest proste. to równiez tłumaczy zasda mojego dziadka. łatwiej wsadzić igłę w palec niż taboret w dupę. i na odwrót- łatwiej wyjąć igłe z palca niż z tyłka uprzednio tam umieszczony taboret <lol> dziadek swoje wie. śmigał z babcią na DKW RT 200 gdy nasi ojcowie nie mieli nas jeszcze w mosznach. tylko swoja drogą skąd mu przyszło z tym taboretem? w sumie DKW była sztywna i siedzenia miała takie prawie jak taboret :> może jakaś choopka i masz ci los <lol>
A Jawsim jak zawsze dosłowny i dosadny <lol>
<cheers>
wśród SWOICH czuję się pewnie i swojsko to sobie czasem pozwalam na to czy owo <cheers>
