Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: misiek1493 w Maja 08, 2014, 11:21:25
Witam, otóż mam problem ze sprzegłem a mianowicie z automatem sprzegłowym, chodzi o ten "bolec" co wchodzi w wałek na którym jest zębatka, po nacisnięciu sprzegła automat powinien wepchnąc ten "bolec" do srodka a u mnie nie wpycha tylko po nacisnięciu sprzegła automat ma cheć się odepchnac od silnika. Co móze byc nie tak?
a włozyłeś pomiedzy popychacze kulke jak tak to ja wyjmij
Rozbierałeś sprzęgło? Możliwe że założyłeś zbyt szerokie podkładki pod zabezpieczenia sprężyn kosza sprzęgłowego i nie pozwalają one na odsunięcie się docisku.
Albo sprzęgła nie da się rozsprzęglić albo półałtomat jest lichej materii. Ktoś całkiem niedawno miał podobny problem i pomogło przyspawanie dodatkowej blachy celem usztywnienia. Jeżeli wymieniałeś coś w sprzęgle to szukaj tam przyczyny. Kulka nie ma tutaj nic do rzeczy.
Kulka ma to do rzeczy , że może być za długi skok popychaczy i wtedy wypycha cały automat .
Chodzi o to ze ja kupiłem CZ i musze złożyć ja do kupy a silnik składał jakiś chlopak podobno zapaleniec do takich rzeczy i dlatego pytam, w ostateczności udam sie do niego i poprosze żeby naprawil ale myslalem ze ja moze cos zle robie, ale ogolnie ten popychacz powinien wchodzi lekko czy potrzeba dużej sily zeby go "wepchnac " ? Pozdrawiam
Trzeba dosyć sporej siły, przecież od drugiej strony są dosyć twarde sprężyny, ręką go nie wciśniesz.
A z kulkami to różnie bywa. Wszyscy mówią że ma nie być, a ja w białej musiałem wsadzić dwie żeby sprzęgło zaczęło normalnie działać.
Aa to byc może ze jest dobrze , jutro podlacze linke do klami i zobacze :)
