Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: azbescik2 w Maja 04, 2014, 15:26:23
Tytuł: po 5 km gaśnie
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Maja 04, 2014, 15:26:23
Panowie korzystając z pięknej pogody długiego weekendu wybrałem się w trasę swoją ślicznotką i spotkał mnie nie  miły objaw a więc tak motocykl po przejechaniu 5 km gaśnie z powodu braku paliwa ( naciskasz na dzyndzel od przelewu podczas jazdy komora pływakowa pusta)  zatrzymuje sie wyłanczam zapłon i światła komora już jest pełna kopniak jeden dwa motor chodzi i w trazei znowu to samo powtarzam czynność i zazwyczaj po tym drugim trzecim razie motocyklem można jechać 100 km bez przerwy i już jej nie brakuje paliwa. Po drodze wymieniłem kranik paliwa i sprawdziłem drożność korka paliwa i raz czyścilem gaźnik dalej jest to samo. Czy może ma ktoś pomysł co to może być . Dodam że jakieś 12 lat temu wymieniałem gaźnik właśni z podobnego powodu i po wymianie było spoko aż do dzisiaj .
Tytuł: Odp: po 5 km gaśnie
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Maja 04, 2014, 15:46:09
jedyne co mi przychodzi na myśl to że pływak się zawiesza i nie puszcza paliwa
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Maja 04, 2014, 15:48:59
Zobacz, czy nie przytkał Ci się odcinek wężyk paliwowy - pływak.
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Maja 04, 2014, 15:50:53
Jak masz filterek to go wywal.
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Maja 04, 2014, 15:51:40
to cały czas byłoby tak samo a tu ewidentnie jak się dobrze rozgrzeje to już nie ma problemu - akurat po takim odcinku 15 -20 km nagrzeje się już dobrze gaźnik
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Maja 04, 2014, 15:53:52
właśnie mi też to tylko na myśl przychodzi mam tych pływaków z 15 sztuk coś się wybieże a może  jeszcze spróbować go dociążyć jakąś małą podkładką . A i co zauważyłem w dolnej części iglicy pływaka ta która opada na samo dno gaźnika w tej tulejce zrobiłasie taka grzybkowa jak by sie rozklepała może to przez nią sie wiesza pływak.
Filterek u mnie nigdy nie zdawał egzaminu a siatka wystarczała
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Maja 04, 2014, 16:30:56
dobra panowie sytuacja opanowana małe obciążenie i zlikwidowanie grzybka załatwiło chyba sprawę 15 km bez problemów jakichkolwiek 4 kilometry z prędkością po wyżej 110 i nic nawet nie zajękneła a ja 12 lat temu wymieniałem cały gaźnik :D no cóż człek na błędach sie uczy pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: muczos w Maja 04, 2014, 21:19:29
Mi kiedyś w 175 wpadł jakiś śmieć w ten otwór gdzie wchodzi iglica pływaka i miałem podobnie. Dopiero przez przypadek zobaczyłem pod światło że otwór nie jest w pełni drożny.
