Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Morświn w Maja 03, 2014, 21:22:51
witam! mam cz 175 i ślizga się mi kopniak rozrusznika. Nie bardzo wiem o co chodzi gdyż zębatki półksiężyca jaki koszyka sprzęgłowego wyglądają całkiem zdrowo??
Pytaniotwierdzenie. Ciężka sprawa. Może byś trochę rozjaśnił sytuację?
Koło zębate na wale się poluzowało, odkręć lewą pokrywe i dokręć nakrętkę na czopie wału.
Na pewno nic z wyżej wymienionych rzeczy . .
Ten element masz do wymiany
http://www.jawaczesci.pl/index.html?p=galleryGalleryShow&iType=1&iIdLink=1277&iPhoto=2
Wymień i będzie po problemie ;)
Swoją drogą jest to typowa usterka dla 478, miałem ten sam problem.
Nie tylko zębatka napędowa kosza sprzęgła sprawdź jak wygląda sam kosz bo jeśli masz wyrobiony w miejscu zazębiania się zębatki to będzie lipa,jeszcze jedno sprawdź czy podkładka dociskowa sprężyny która dociska właśnie zębatkę napędową kosza nie jest wytarta pod zabezpieczeniem drucianym i nie wypada podkładka,wygląda jak miseczka w której jest obsadzona sprężyna.Mathini dobrze radzi sprawdź poprawność obsadzenia zębatki na czopie .
Kolega napisał, że ślizga, nie przeskakuje ( co byłoby chakakterystyczne dla zużytych trybów napędy rozruchu), a gładki poślizg spowodowany jest właśnie niedokręconym kołem zębatym na wale.
pozwolę sobie sprecyzować że to chodzi bardziej o przeskakiwanie niż ślizganie kopniaka.
A kosz sprzęgła zdejmowałem i nie widziałem nic niepokojącego.
elementy 12 i 13 sie zazebiaja podczas rozruchu silnika.rozbierz i sprawdz jak wygladaja.czesto element 13 jest zuzyty i wlasnie przeskakuje
Jeżeli ci przeskakuje kopniak to może być to spowodowane tym że półksiężyc się źle zazębia z zębatka na wale ,a wszystko to powoduje wałek który się rusza ja mam tak u siebie ,ale to tylko moja teoria bo ja już wymieniałem części i nie pomogło wiec wina obarczam ten wałek .
http://www.youtube.com/watch?v=G_GAOLo_25Y
http://www.youtube.com/watch?v=G_GAOLo_25Y (http://www.youtube.com/watch?v=G_GAOLo_25Y)
Ten luz znika po przykręceniu kosza sprzęgłowego, to nie jest żaden feler.
Może pękła sprężyna dociskająca koło zębate do kosza?
