Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Jawaczeska350ts w Kwietnia 27, 2014, 10:14:11
Tytuł: Luz tłoka w cylindrze
Wiadomość wysłana przez: Jawaczeska350ts w Kwietnia 27, 2014, 10:14:11
Odkręciłem wczoraj głowice w mojej TS-ce i poruszyłem tłok i zobaczyłem że ma wyczuwalny luz chodzi na boki czy to znak że już pierścienie się kończą bo słabo mi silnik pracuje na ten właśnie cylinder proszę o pomoc.Z góry dziękuje.
Tytuł: Odp: Luz tłoka w cylindrze
Wiadomość wysłana przez: wigas13 w Kwietnia 27, 2014, 10:26:51
To już raczej oznaka zużytej gładzi cylindra a nie tylko pierścieni .
Sprawdź czy jest wyczuwalny próg na gładzi a najlepiej zrób pomiar.
pozdro :)
Wiadomość wysłana przez: Jawaczeska350ts w Kwietnia 27, 2014, 10:36:14
Próg jest taki minimalny jak ją kupowałem to ten koleś mówił że pierścienie przydało by się wymienić ale rok jeszcze na nich latałem i pewnie już się skończyły.Myślałem jeszcze nad tym jak będę wymieniał pierścienie to dam tłoki do tokarza żeby wytoczył rowek na 4 pierścień.
Wiadomość wysłana przez: Junak w Kwietnia 27, 2014, 21:12:10
po co Ci 4 pierścień?
Wiadomość wysłana przez: Jawaczeska350ts w Kwietnia 27, 2014, 21:13:02
Moc się może zwiększy znajomy miał 4 pierścienie w WSK175 i mówił że lepiej szła
Wiadomość wysłana przez: Lopez w Kwietnia 27, 2014, 21:21:25
Ha ha ha ha ha. No jeb*e. To tak jakbyś sobie na dziurawego kondoma założył reklamówkę  z biedronki. Spróbować możesz.
Luz na górze zawsze jest większy, a to dlatego że tłok jest stożkiem. Zmierz luz pomiędzy dolną częścią tłoka a cylindrem. Nawet zwykłym szczelinomierzem.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Kwietnia 27, 2014, 22:32:45
A czy opłaca się zmieniać same pierścienie w cylindrach, których największe zużycie zmierzone średnicówką wynosi 0,05mm? W górnej części tam gdzie nie pracuje ma równe 58,50mm. Bo ostatnio zrzuciłem lewą głowicę żeby naprawić gwint i przy okazji sobie zmierzyłem. Z tego co pamiętam na tłoku były symbole AX 2. Nie chciało mi się ściągać cylindra bo i tak nie miałem nowych pierścionków i zastanawiam się czy wymiana coś da, czy nie lepiej jeździć na tych pierścieniach aż do następnego szlifu.
