Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: przemekbos w Kwietnia 24, 2014, 16:13:29
Tytuł: Brak iskry zapłon SOVEK
Wiadomość wysłana przez: przemekbos w Kwietnia 24, 2014, 16:13:29
Witam ..Podłączyłem zapłon sovek i iskra się pojawia tylko w momencie przełączenia zapłonu w środkową pozycję a jak kopie to iskry niema. Co może być przyczyną?? I drugie pytanie czym zastąpić uszczelki filcowe ośki hamulca nożnego bo bez tego nie za bardzo odbija ten hamulec ??
Tytuł: Odp: Brak iskry zapłon SOVEK
Wiadomość wysłana przez: killler w Kwietnia 24, 2014, 16:25:19
cos zle podlaczyles, posprawdzaj wszystko jescze raz
Wiadomość wysłana przez: przemekbos w Kwietnia 24, 2014, 16:36:49
Właśnie wygląda na to że wszystko jest tak jak napisane w instrukcji
Wiadomość wysłana przez: Junak w Kwietnia 24, 2014, 16:38:22
poruszaj wtyczką przy module, i jak kopiesz to zasłoń czujnik jak robisz to na dworze, przez padające na czujnik słońce może nie być iskry
Wiadomość wysłana przez: mieciej w Kwietnia 24, 2014, 17:29:45
Mam ten sam problem-zapłon podłączony prawidłowo,dobrze ustawiony, dioda zapala się i gaśnie w odpowiednim momencie a iskry brak.Próbowałem już wszystkiego łącznie z wyjęciem z motocykla i podłączeniem osobno -też brak efektów.Już nie wiem co jest nie tak.
Wiadomość wysłana przez: przemekbos w Kwietnia 24, 2014, 20:28:51
Sprawdziłem wszystko jest podłączone tak jak powinno być.. Dioda się świeci cały czas i iskra jest tylko jak wkładam kluczyk albo włączam zapłon.. Podpowiedzcie coś
Wiadomość wysłana przez: killler w Kwietnia 24, 2014, 20:42:28
na odleglosc to takie gdybanie niestety
Wiadomość wysłana przez: Karolex w Kwietnia 24, 2014, 20:48:27
Skoro dioda się świeci cały czas to widocznie czujnik jest źle podłączony albo uszkodzony.
Wiadomość wysłana przez: przemekbos w Kwietnia 24, 2014, 20:53:15
A jak to sprawdzić czy dobry ten czujnik??
Wiadomość wysłana przez: debrzyna w Kwietnia 24, 2014, 20:59:18
W instrukcji jest napisane "Brak iskry dioda świeci sie cały czas -niesprawny czujnik optyczny lub przewód łączący" Chyba pozostaje Ci złożyć reklamacje bo tu nic nie poradzimy.
Wiadomość wysłana przez: przemekbos w Kwietnia 24, 2014, 22:04:04
Kurde znowu będzie przestój chyba nigdy nie uruchomię tej swojej jawy..
Wiadomość wysłana przez: przemekbos w Kwietnia 25, 2014, 08:49:37
A może to być coś w instalacji nie tak?? Bo możliwe że przed założeniem  tego zapłonu też iskry nie było??
Wiadomość wysłana przez: muczos w Kwietnia 25, 2014, 09:11:41
Instalacja musi być dokładnie sprawdzona, jak są problemy z masą lub przewodami to nie będzie dobrze działać. Ten zapłon jest bardziej wrażliwy na wadliwą instalację niż przerywacze.
Wiadomość wysłana przez: Junak w Kwietnia 25, 2014, 09:38:28
pokaż zdjęcie jak masz założony czujnik i jak masz doprowadzone do niego kable do kostki
Wiadomość wysłana przez: kulig84 w Kwietnia 27, 2016, 12:19:05
Witam wszystkich właśnie zakupiłem Soveka do swojej Jawy i mam taki sam problem iskra pojawia sie tylko po wł.zapłonu wtedy mignie też dioda na module wszystko podłączyłem zgodnie z instrukcją
Wiadomość wysłana przez: muczos w Kwietnia 27, 2016, 12:22:34
Pierwsze co to zaprowadź motor do ciemnego pomieszczenia, albo załóż pokrywe zapłonu. Czujnik optyczny nie działa prawidłowo kiedy pada na niego światło.
Wiadomość wysłana przez: kulig84 w Kwietnia 27, 2016, 12:55:22
robiłem tak i bez zmian
Wiadomość wysłana przez: muczos w Kwietnia 27, 2016, 13:05:07
Jak kręcisz wałem to dioda na module zapala się i gaśnie? Czasami we wtyczce do modułu wylatywały kable i trzeba je było docisnąć małym srubokrętem.
Wiadomość wysłana przez: kulig84 w Kwietnia 27, 2016, 13:06:56
nic sie nie świeci tylko mignie jak wciskam kluczyk zaraz pójde jeszcze to spr.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Kwietnia 27, 2016, 13:16:05
To musisz sprawdzić ten ekranowany przewód między modułem a czujnikiem. Ja u siebie miałem dolutowane na końcu cieniutkie kawałki kabelków żeby dało się je przykręcić do czujnika.
Wiadomość wysłana przez: kulig84 w Kwietnia 27, 2016, 13:25:47
wtyczka jest ok,jescze sie z tymi kabelkami pobawie
Wiadomość wysłana przez: kulig84 w Kwietnia 27, 2016, 13:55:51
też nic nie pomaga,zastanawiam sie żeby założyc czujnik od chińskiego skutera 4t
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Kwietnia 27, 2016, 14:15:38
Czy aluminiowa podstawa modulu ma dobre polaczenie z masa?
Czy zdjete sa rurki zabezpieczajace slupki czujnika optycznego?
Jeden z trzech przewodow laczonych do czujnika to wiazka miedzianych drucikow oplatajaca dwa pozostale przewody. To trzeba precyzyjnie obrobic i polaczyc bo nawet jeden taki drucik dotykajacy sasiedniego styku dezaktywuje czujnik.
Na pewno pomoze spokojne przeczytanie instrukcji. Miernik i lutownica w dlon i do dziela.
Jesli dioda mruga przy wlaczaniu i wylaczaniu zaplonu to przynajmniej wiadomo, ze modul dziala. Czujnik z chinskiego skuterka nie bedzie z nim wspolpracowal bo to nie jest czujnik optyczny.
Wiadomość wysłana przez: kulig84 w Kwietnia 27, 2016, 15:18:04
faktycznie rurki nie były zdjete ale i tak iskry brak sprawdze jeszcze raz mase kable do czujnika są ok
Wiadomość wysłana przez: kulig84 w Kwietnia 27, 2016, 16:28:46
wszystko posprawdzałem a iskry nie ma
Wiadomość wysłana przez: kulig84 w Kwietnia 27, 2016, 17:09:01
Jawa chodzi :) pomyliłem sie z jednym kablem przy czujniku wielkie dzieki za pomoc LWG
