Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Dwumas w Kwietnia 19, 2014, 23:19:45
Niedługo składam silnik w mojej 477
Przy rozbieraniu zobaczyłem że tam były same igiełki. Nie było ich wszystkich, kilku brakowało.
Po bokach w główce korbowodu są takie jakby tulejki, aby igiełki się nie wysunęły.
Teraz mam pytanie. Czy normalne łożysko igiełkowe w koszyczku będzie pasowało?
Mam na myśli to łożysko http://allegro.pl/jawa-350-ts-cz-350-175-lozysko-glowki-korbowodu-i4149679813.html
Czy może kupić kilka takich łożysk, wyciągnąć z nich igiełki i poukładać na towocie?
Proszę o jakieś rady - pierwszy raz naprawiam ten silnik
Pasować będzie :) ale jest tyle warte ile kosztuje :( W główce powinno być 28szt.igiełek 2x13,8mm i jedna owa podkładka z każdej strony.
Takie igiełki-rolki możesz kupić w sklepach z łożyskami . Jeżeli chcesz możesz to zrobić u mnie pisząc na PW ;)
Zdrowych Spokojnych Świąt :)
Ok w takim razie się z kolegą dogadam (dzięki z góry ;) )
Żeby nie zakładać nowego tematu, napiszę tutaj, przyjdzie tez czas na położenie instalacji elektrycznej i mam tutaj kilka pytań:
Mam stacyjkę 0-1-2 z 7 pinami a wg tego schematu http://www.sesa-moto.cz/minulost/cezeta_175_typ_477/schema/schema1/obr.gif pinów powinno być 6.
Dodatkowy pin którego nie ma na schemacie, to 57, jeżeli będę podłączał elektrykę to nie podpinać nic pod ten pin?
Druga sprawa ładowanie, mam akumulator 6V, da się go naładować odpalając moto na pych z 1 biegu z dużej górki? Ew jakiś inny sposób, nie posiadam prostownika 6V, tylko 12V :/
Teraz kolejna sprawa, gaźnik. Jak dostałem tą CZ, nie miała ona żadnego gaźnika. Czy mogę włożyć Pegaza z WSK 175 26mm?
Jeżeli nie masz innego a ten jest sprawny i się zmieści to możesz próbować. Problem będzie tylko z rozwiązaniem ssania (te gaźniki maja takie coś) a poza tym właściciele Pegazów przechodzą raczej na Jikowy a nie odwrotnie. Pegaz jest dosyć kłopotliwym gaźnikiem no ale ......
Z moim pegazem nie było żadnego problemu, jest w 100% org i w WSK 175 lepiej było na moim pegazie niż na jikovie (kiedyś testowałem)
Jest jakiś sposób żeby rozpoznać jikova 350 od 175?? Czy będzie normalnie pracował?
Chodziło mi o to że łatwiej było kupić bdb Jikow niż dobry Pegaz dlatego gaźniki Pegaza zastępowano czeskimi.
Stacyjka,to pewności nie mam ale raczej wszystkie sa zamienne.
Ładowanie to jeśli dobrze z górki się rozpędzisz to odpalisz bo prądnica ładuje lub spróbuj odpalić z jakiejś baterii a potem juz powinna pracować tylko trzeba trzymać obroty wyższe.
Co do gaźnika to tak jak kolega wcześniej napisał powinno pracować.
Tak więc dzięki za odpowiedzi, będę spokojnie spał :)
Jest jakiś artykuł na forum dotyczący składania skrzyni biegów w 477/487 a mianowicie automatu zmiany biegów?
