Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Jawaczeska350ts w Kwietnia 18, 2014, 21:00:17
Mam problem moja jawa jest troche przymulona na wolnych obrotach jak dodam gwałtownie gazy to czasem zrobi takie buuu i wejdzie na obroty i dodam jeszcze spalanie wzrosło.
mam podobnie i nie mam już pomysłów co może być
to witaj w klubie,na wyższych obrotach jest dobrze myślałem nad wymianą gaźnika na nowy może to coś pomorze.
Próbowałeś wyregulować gażnik?
ja tak miałem i ponownie ustawiłem zapłon i jest ok:)
Gaźnik regulowałem i nic to nie dało jeszcze są takie objawy że lewy cylinder bardziej się nagrzewa niż prawy i nie wiem dlaczego zapłon jest chyba dobry bo po nocnym postoju odpala od pierwszego kopnięcia.
sprawdzic zapłonu nie zaszkodzi. Na forum masz fajny opis (chodzi tu o szceliny jakie musza byc ) zauważyłem ze to bardzo czuły motocykl jeśli chodzi o zapłon
Wydaje mi się że zapłon jest dobry może trzeba świece wymienić,jak słuchałem silnika jak chodził to miałem takie odczucie jak by prawy cylinder wolniej pracował
poziom paliwa w komorze masz dobry ustawiony? bo regulacja gaźnika nie kończy się na ustawieniu śrubkami
Banalne, ale sprawdz droznosc kranika, czy aby dostaje szybko paliwo po przeazowaniu. Jak jest ok to regulacja poziomu na dzien dobry a pozniej regulacja srubkami.
To muszę koniecznie sprawdzić ten kranik jak się reguluje poziom paliwa w komorze?
podginasz blaszke pływaka. A z tym zapłonem to jak masz klasyczny to też bym sprawdził to że pali z pierwszego to nie znaczy ze masz dobrze ustawiony
Sprawdzę to jak jest zimny to wszystko jest dobrze a jak się rozgrzeje to tak przymula.
Ja obstawiam za niski poziom paliwa w komorze pływakowej.
Już nie mam pojęcia co dalej robić wymieniłem kondensatory przerywacze uszczelniacz od strony alternatora ustawiłem i wyczyściłem gaźnik wymieniłem świece i dalej nic tylko wali z prawego wydechu niespalony olej spróbuje jeszcze może wymienić pierśćienie
Zerknij na to co naskrobałem i sprawdź po krok po krok.
http://www.jawacz.pl/mechanika/jawa-350-ts-problem-po-postoju/msg224831/#msg224831
Wszystkie te rzeczy co tam napisałeś były sprawdzane i nic to nie dało aby jak silnik jest zimny to wydaje mi się że pracuje normalnie a jak się zaczyna rozgrzewać to prawy cylinder aby tak sobie pyrknie i spalanie jeszcze mi wzrosło na 5 litrach zrobiłem około 50km
To Ty masz coś grrubo nie tak w tym silniku .
No właśnie i już nie wiem co robić może ktoś mi coś podpowie
Spalanie 10 na sto jak w Twojej jawie jest normalne... ale w Varadero przy marszowym 180 km / h. Jeżeli grzeje się bo coś jest nie tak spasowane jeżeli chodzi o cylindry, to zrzucasz je i oglądasz, czy mają przytarcia. Pierścienie dobrze byłoby zdjąć i zmierzyć luz na zamku - zerknij na fotkę nr 49 w mojej fotorelacji z remontu. Jeżeli Jawa ma problemy z zapłonem (nie zawsze jest iskra na jednym z garów, to też gary będą się grzały nierównomiernie. Ale wtedy wyraźnie czuć jak są przerwy w "dostawie prądu" na jeden gar (osiągi jak w lekko przymulonej wsk 125 :) ). Mówisz, że sprawdzałeś co napisałem... To jeszcze raz to zrób, druknij sobie to i odhaczaj po kolei. Czasami się coś przeoczy. Jeżeli nic nie pomaga to wtedy dajesz inny gaźnik w ramach testu i patrzysz. Spalanie 10 na 100 - dla mnie jak Jawa by ponad 5 zjadła to było by podejrzane ;)
