Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: kozulec w Kwietnia 16, 2014, 07:27:26
Tytuł: Ciągnące sprzęgło
Wiadomość wysłana przez: kozulec w Kwietnia 16, 2014, 07:27:26
Być może powiele temat ale męczy mnie problem ze sprzęgłem w mojej 634. Na zimnym silniku wszystko działa jak należy.  Im silnik cieplejszy tym sprzęgło bardziej ciągnie aż do momentu gdy przy wciśniętym sprzęgle moto dalej chce jechać :( gdy silnik ostygnie wszystko wraca do normy. tarcze czeskie, jeszcze oryginały o odpowiedniej grubości. Olej Hipol gl4, kulka obecna. Mam co prawda czekające na założenie nowe tajwańskie tarcze, sprężyny i łańcuszek ale wolał bym najpierw się dowiedzieć o co tu chodzi
Tytuł: Odp: Ciągnące sprzęgło
Wiadomość wysłana przez: Uziel w Kwietnia 16, 2014, 09:29:50
Dziwne kolega ma problemy z tym sprzęgłem,zazwyczaj jest na odwrót im gorętszy olej tym mniejsza skłonność  do sklejania się tarcz a tym samym ciągnięcia sprzęgła.Ja w obydwu knedlach mam "żeliwne" sprzęgło i zero z nimi problemów, używam oleju hipol MF.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Kwietnia 16, 2014, 09:40:36
Moje sprzęgło oryginalne TS działa dobrze tylko na Hipolu 15F. Na innych olejach albo się ślizga, albo ciągnie.
Wiadomość wysłana przez: andree w Kwietnia 16, 2014, 10:49:36
Koza, na początek bym wywalił ten olej (ten olej nie za bardzo się nadaje do skrzyń motocyklowych, raczej do ciażarówek) i zalał Hipol 15F (GL5), jak nie pomoże, sprawdził bym przekładki i sprężynki, jak mówisz że tarczki masz w porządku, cudów nima  ;)
Wiadomość wysłana przez: jawol RIP w Kwietnia 16, 2014, 11:20:04
Od kiedy tak się dzieje?
Po jakimś remoncie? Czy może od początku?
Narasta to zjawisko?
Może coś nie tak z pasowaniem tulejki ślizgowej/rozpórki kosza sprzęgła.
Może po rozgrzaniu robi się za ciasno i trze...?
Jedyne lekarstwo to rozebrać i jakieś fachowe konsylium zrobić.
Oczywiście potem dla potomnych - jego wynik uwiecznić na forum  8)
Wiadomość wysłana przez: kozulec w Kwietnia 16, 2014, 12:14:46
Ostatnio się nasiliło. Skrzynia się już kończy więc rozebranie silnika prędzej czy później będzie konieczne :( na razie pomyśle o zmianie oleju na hipol 15F bo w jeździe miejskiej padająca skrzynia i ciągnące sprzęgło to nieco za dużo
Wiadomość wysłana przez: Jawolotmen w Kwietnia 16, 2014, 12:29:44
U mnie krzywo odchodzi docisk sprzęgła,
Tarcze mam proste, przekładki proste, sprężyny nowe od JR, kosz nowy z epoki, tuleja nowa.
Chyba zostaje mi kupno sprzęgła używki, sprawnego.
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Kwietnia 16, 2014, 14:28:22
jawolotmen albo masz sprezyny do kitu albo docisk krzywy
ps. to ze od JR to wcale nie oznacza ze jest dobre
Wiadomość wysłana przez: Jawolotmen w Kwietnia 16, 2014, 14:49:59
Ogólnie jest problem z przeniesieniem napędu. Jak ruszam to nawet jak puszczę klamkę to motocykl "pulsuje" chwilę, później sprzęgło dostaje tarcia. Zarówno na starych jak i nowych sprężynach jest to samo.
