Baza wiedzy i modyfikacji => Baza wiedzy => Wątek zaczęty przez: mechanik350 w Kwietnia 15, 2014, 09:03:18
Tytuł: Opisy i dane techniczne motocykli ČZ.
Wiadomość wysłana przez: mechanik350 w Kwietnia 15, 2014, 09:03:18
 W temacie tym umieszczę opisy poszczególnych modeli motocykli Cezet.
 Artykuł ten jak też inne umieszczane w tym temacie, są mojego autorstwa i pochodzą z nieistniejącej strony cezet.fora.pl . Kopiowanie i umieszczanie na innych stronach www bez zgody autora zabronione.
ČZ 350 typ 472.5 1981-1985(6)
   W porównaniu do poprzednika (472.4) jest to zupełnie  nowy motocykl. Najistotniejszymi zmianami widocznymi  na pierwszy rzut oka były;
     Zmian było znacznie więcej. W modelu montowano zarówno stalowe chromowane felgi 2,15x18, jak również aluminiowe. W zależności jakie akurat były w magazynie.  Felgi aluminiowe dostarczała MZ.  W motocyklach z pierwszej serii spotykało się zbiorniki paliwa wyposażone w dwa kraniki. Potem już tylko  jeden kranik.  Część motocykli było wyposażonych w gmole. Które obecnie są rzadkim fantem.
  Od roku 1981 do 1984 lakierowane były na ciemno czerwony, prawdopodobnie RAL3004 ze srebrnymi szparunkami (szer.od 4 do 5mm) na błotnikach. Rocznik 1985 oraz model z tzw. „serii poprodukcyjnej” z roku 1986, lakierowano na jasno czerwony z czarnymi szparunkami na błotnikach.
  Pewnym odpowiednikiem jest kolor z palety forda SA297, taki sam jakim lakierowano stare skody 105 i 120. Model ten w latach produkcji różnił się tylko detalami. Takimi jak zastąpienie metalowego korka wlewu oleju, na plastykowy w roku 1984. Ciekawostką jest fakt, że nie jest identyczny jak ten stosowany w JAWIE typu 638, a wystarczy oba porównać.
  Motocykl był głównie przeznaczony na eksport, stąd śladowa ich ilość w Czechach i na Słowacji. W latach 80tych w Czechosłowacji by stać się właścicielem tego modelu trzeba było liczyć na szczęście, ewentualnie zakupić taki pojazd w którymś z krajów gdzie je eksportowano. To co trafiało do klienta na rynku wewnętrznym było najczęściej odrzutem z eksportu. Tabliczki znamionowe były zasadniczo w językach;
Tytuł: Odp: Opisy i dane techniczne motocykli ČZ.
Wiadomość wysłana przez: mechanik350 w Kwietnia 15, 2014, 10:45:11
ČZ 350 typ 472.6 1986-1993
   Motocykl wbrew pozorom znacznie się różni od poprzedniego modelu. Najbardziej  charakterystycznymi zmianami wprowadzonymi w 1986 roku były;
  Tak naprawdę zmian i różnic w porównaniu do poprzedniego modelu 472.5 było znacznie więcej. Porównując oba modele można wyodrębnić tzw. szczegóły.  W nawiasie podam model 472.5;
  Oczywiście niektóre elementy 472.5 mogą występować w 472.6. W myśl zasady, że czasem montowali te części które akurat były w magazynie.
  Model 472.6 tak jak poprzednia 350tka, był produkowany na eksport. Tabliczki znamionowe są głównie w języku rosyjskim, gdzie szła większość tych motocykli. Pewien procent maszyn był wyposażony w gmole przednie i tylne.
  Jeśli ktoś ma metalowe panele boczne w kolorze nadwozia pod kanapą, z otworami, to właśnie tam były mocowane tylne gmole.
  Motocykle lakierowane były na tzw. czerwony zwykły prawdopodobnie RAL3020.  Oraz pomarańczowy którego odpowiednikiem dla tego koloru będzie  SA297 z palety forda, kolor identyczny jak stare skody 105 czy 120 z tamtych lat.  Szparunki na błotnikach koloru czarnego o szerokości od 4 do 5mm.  Felgi najczęściej stalowe chromowane 2,15Bx18, spotykało się też aluminiowe, dostarczane przez MZ.
Motocykle z ostatnich lat produkcji , miały np;
- czarne obramówki zegarów zamiast chromowanych
- korek wlewu paliwa z jawy 638 zamiast chromowanego
- zegary z czarno białymi wskazówkami i obrotomierz z polem zielonym "economic" zamiast zegarów z białymi wskazówkami i zwykłego obrotomierza bez "economic-a"
Co było prawdopodobnie spowodowane  problemami finansowymi fabryki.
Wiadomość wysłana przez: mechanik350 w Kwietnia 20, 2014, 22:19:00
ČZ 175 typ 477 1972-1977
 CZ 175 typ 477.0
Motocykl produkowany w latach 1972-1977. Występował w kilku typach lakierowania;
  Pierwsze modele miały uchwyty dźwigni sprzęgła i hamulca mocowane na stałe do kierownicy. Od rocznika 1973 uchwyty te były ruchome.
Motocykl występował w dwóch wersjach czyli ;
  Regulator napięcia znajduje się w obu wersjach na zewnątrz.
Po roku 1973 montowano kierunkowskazy.
Na uwagę zasługuje fakt, ze silnik ten ma łożyska boczne wału korbowego smarowane olejem ze skrzyni biegów.  Do prawego łożyska prowadzi kanał w karterze.
  Więcej różnic w stosunku do 487;
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/roznice-w-przednim-zawieszeniu-cz-175-477-i-487/
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/roznice-w-silnikach-477-a-487/
Kody lakierów i odpowiedniki Ral dla CSN;
http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/mechanik350-cz-175-typ-477-1973r/msg219846/#msg219846
  Zdjęcia typu 477 pochodzą ze strony http://www.cezetmania.info/  i są opublikowane za pisemną zgodą autora.
