Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Jawaczeska350ts w Kwietnia 10, 2014, 22:07:54
Muszę dostać się do prawego uszczelniacza i mam pytanie jak wyjmę cały wirnik razem z przerywaczami to czy będę musiał na nowo ustawić zapłon?
Najlepiej jak sprawdzisz zapłon po takim demontażu.
to jednak jest możliwość że się przestawi bo trochę się tego boje,a jeszcze jedno trudno jest wyjąć ten wirnik?
Nie wirnik łatwo się wyjmuje wykręcasz śrubę m6 i wkręcasz m8 i schodzi
to trzeba wyjąć tą krzywkę?
Trzeba wyjąć krzywkę i zdjąć stojan.
Ta krzywka jest na jakimś klinie czy na stożku przepraszam że zadaje takie głupie pytania ale dopiero pierwszy raz będę to rozbierał.
Siedzi na klinie, po odkręceniu powinna ręką zejść.
To zapłon trzeba będzie na nowo ustawiać?
nie trzeba ;)
kolego Piotrex trochę mnie pocieszyłeś z tym zapłonem bo już się bałem że będę musiał na nowo ustawiać.
Trzeba ustawić na nowo lub przynajmniej sprawdzić. Alternator nie ma jednego położenia, nie ma kołka ustalającego jak w przeklętych emzetach, także najlepiej będzie ustawić na nowo.
Nie jest konieczne ustawianie zapłonu po demontażu wirnika alternatora.Wirnik ma kołek ustalający i krzywka też ma wypust ustalający jej położenie.Lecz otwory stojana maja lekki luz i może się deczko przestawic ale nie znacznie.
Wirnik zdejmiesz,odkręcając krzywkę i wkręcając w ten otwór po krzywce śrubę m8 o długosci ok 10cm.Trzymając wirnik aby się nie obrócił dokręcasz tą srubę z całej siły i wirnik zeskoczy.
