Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: j@wa w Kwietnia 07, 2014, 20:54:57
Ma ktoś taki schemat? Przeszukałem chyba pół netu i lipa. Pewnie jest to krzyżówka 634,7 i 638,0, ale może ktoś ma taki ordżinelo?
A nie wystarczy standard od 638? Nie powinno być różnic.
Schemat 634 różni się od 638 mniejszą ilością masy puszczonej przewodem ( kierunki tył lampa tył Ośw. zegarów) no i wiadomo reszta to alternator prostownik przekaźnik i jeszcze ułożenie przerywacza kierunków w 634 mocowany jest do lampy przedniej a w 638 różnie albo do lampy albo pod siodłem.
Ps ostatnio rysowałem schemat 634 na podstawie schematu 638. i wcale nie widać tam wielu różnic.
J@wa nie zauważyłem różnic w schematach 638-5 i 638.
Długości przewodów mogą się różnić ale to na 99% ten sam schemat:
(https://http://s28.postimg.org/6yxm328m1/Schemat_Jawa_638_5.jpg) (http://postimg.org/image/6yxm328m1/)
To fotka z instrukcji obsługi 638-5.
Też mi się wydaje, że 638-0 i 638-5 różnią się w zasadzie tylko blachami i mocowaniem tylnej lampy. Przód, środek i silnik jest taki sam.
Ramą i paroma szczególikami.
Dzięki za odpowiedzi. :D
Jeszcze jak ktoś by był tak dobry i opisał jak ida kable pod fotelem do tyłu i jak z masą kierunków tam jest. Był bym dźwięczny.
W mojej instrukcji 638.0 jest dokładnie ten sam schemat.
Co więcej, są rysunki ilustrujące 638.5
Andrzej, czym się ramy różnią bo tak na pierwszy rzut oka nie zauważyłem, a mam u siebie ramę od tego modelu? Myślałem, że to to samo .
Rama 638.5 jest taka sama jak 634,natomiast w 638.0 inny jest tył,dłuższy zamek ,inny zawias siedzenia-bez cięcia i spawania nie da Rady zamienić.
W 638,0 masz taki jakby zawias siedzenia po prawej stronie,w 638,5 go niema bo siedzenie ma taki haczyk. Z tyłu rurki kończą się takimi podstawkami pod siedzenie, w 638,5 ich niema. Te podstawki są jednością z uchwytami do przykręcenia tylnych gmoli. Same uchwyty do tylnych gmoli w 638,0 są głębiej,a w 638,5 w połowie rurki. Potem jak przykręca się stelaż lampy to trzeba go ścisnąć.
Prawdopodobnie w niektórych 638,0 jest już przyspawane przednie mocowanie zbiornika w postaci dwóch rurek (kółeczek). W 638,5 jest to z dwóch tłoczonych blaszek z założonymi gumami (moja niebieska też tak ma).
No i mocowanie boczków w (miejsca na śruby) 638,0 jest bardziej do tyłu. To chyba tyle.
mocowanie błotnika tez jest inne ;) i otwory śrub którymi przykręcamy boczki
edit: o widzę że sie spóźniłem :D ;)
Mój kredens ma mocowanie zbiornika na "blaszkach" ale poprzednia miała te "kółka" na stałe co oznacza że w tym samym modelu te mocowania sie różniły ;)
Oo właśnie. Są mocowania błotnika tylnego wychodzące z rurek pod siedzeniem.
Ja do swojej Tęczówki jak ją robiłem właśnie na 638,5 zapodałem w całości instalację od 638 . Bez większego problemu wszystko spasowałem. Tyłem puściłem jak w 634 i funguje
I tak też Zysiu będzie.
Dzięki Panowie. Faktycznie zupełnie inna jest kanapa i błotnik, o tym szczególe zapomniałem ;) , a co do przykręcania boczków to i tak w każdej ramie może być inaczej ( 3 różne typy mocowań już widziałem).
