Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: jawa 1234 w Września 14, 2007, 20:33:39
Tytuł: kosz sprzegłowy
Wiadomość wysłana przez: jawa 1234 w Września 14, 2007, 20:33:39
witam
Dzisiaj byłem z moją jawą u mechanika problem był taki że nie wchodziła 1 on opatrzył wszystko i stwierdził że wina jest sprzęgła więc go wyregulował. I wszystko było ok ale kiedy przyjechałem do domu było tak samo 1 nie wchodzi. Postanowiłem zdjąć lewy dekielek i zauwarzyłem że kosz sprzęgłowy ma luzy ,,,,, łañcuszek sprzęgłowy do wymiany bo zaraz będzie tarł o karter a także że olej jest do wymiany. Otóż chciałem się zapytać czy te 3 rzeczy mogą być przyczyna tego że 1 nie wchodzi a jak wejdzie to nie jest tak jak trzebo moto jest mulaste
prosze o pomoc
 sory z błędy
Tytuł: Odp: kosz sprzegłowy
Wiadomość wysłana przez: henryk_o w Września 15, 2007, 11:22:44
To że masz rozciągnięty łañcuszek sprzęgłowy nie ma wpływu na biegi. Luz na koszyku sprzęgłowym raczej też nie ma wpływu na biegi - aczkolwiek może się przyczyniać do szarpania lub nieprawidłowej pracy sprzęgła (chociaż bym w to wątpił). Co do oleju to wbrew pozorom może być przyczyną "dziwnego" zachowywania się skrzyni biegów ale chyba nie w takim stopniu że aż by Ci biegi nie wchodziły. A inne biegi Ci wchodzą? Jaki masz olej w skrzyni?
Wiadomość wysłana przez: jawa 1234 w Września 15, 2007, 12:04:59
powim tak jawą jeżdze 2 miesiące wcześniej przez 18 lat nie była odpalana nawet nie wiem jaki tam jest olej
inne biegi wchodzą dobrze tylko że jawa nie może się uciągnąć
Wiadomość wysłana przez: henryk_o w Września 15, 2007, 12:44:41
No to jak tyle czasu stała to olej powinieneś wymienić natychmiast!
Wiadomość wysłana przez: Renegade w Września 15, 2007, 14:43:31
Ja bym jeszcze wymienił oprócz oleju: Wszystkie łożyska w skrzyni biegów i uszczelki. Ponadto pierścienie jeżeli cylindry i tłoki są ok. no i mała regulacja wszystkiego :)
Wiadomość wysłana przez: jawa 1234 w Września 15, 2007, 16:19:25
a myslisz że to wina oleju
co do łożysk i uszczelek to mechanik stwierdził że wszystko jest tak jak powinno
Wiadomość wysłana przez: Renegade w Września 15, 2007, 17:13:11
W pewnym sensie na pewno. Ale nie do koñca. Tak w ogóle to ja bym na twoim miejscu rozpołowił silnik i zobaczył co za diabeł tam siedzi ;]
I wszystko dokładnie od nowa złożył. <yes>
Wiadomość wysłana przez: jawa 1234 w Września 16, 2007, 17:10:29
a co myślicie żeby wymienić zestaw wysprzęglający
Wiadomość wysłana przez: henryk_o w Września 16, 2007, 20:32:59
Jak masz tarcze sprzęgłowe w dobrym stanie i nie rozciągnięty łañcuszek sprzęgłowy to nie ma sensu wymieniać
