Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Ciastek w Marca 30, 2014, 08:39:16
Cześć, chcę ożywić czujnik luzu w CZ350 ale nie bardzo kumam zasadę działania mimo, że jest prosta jak drut, może jakiejś części mi brakuje?
jest obudowa z tworzywa, jakaś sprężynka, bolec od strony skrzyni i miedziany element z gwintem od strony zewnętrznej. Bolec cały czas styka się ze sprężyną, ta z miedzianym elementem i czujnik przewodzi cały czas. Idzie minus do kontrolki, gdzie jest stał plus i ona świeci...
Czego mi brakuje lub co jest nie tak? Jakie powinny być wymiary tej spręzynki?
Bolec czujnika luzu ma dotykać krzywki na automacie zmiany biegów w pozycji luzu tym samym jest podana masa czyli minus na kontrolkę i wtedy kontrolka ma zaświecić.Zbudowany jest,podaje kolejność zakładania elementów bolec dotykający krzywkę,sprężyna podkładka i na konieć wkręcamy bolec z otworem do przykręcenia przewodu podającego masę do kontrolki.Spręzyna musi być dość twarda a średnica taka jak bolec na którym jest kryza zapobiega wypadaniu bolca na zewnatrz.W kontrolce luzu po włożeniu kluczyka podany jest+ cały czas dopiero po dotknięciu krzywki bolcem czujnika podany jest minus- i kontrolka ma zaświecić.Podkładka uszczelniająca żeby olej nie podciekał .Długość sprężyny 13mm średnica 3,5mm.
no ok czyli elastyczny (sprężynka) element przewodzący. Dzięki, ide dłubać, a coś więcej o tej podkłądce? Bo jej nie mam...
wielkie dzięki. Przy okazji: jeśli wszystko będzie hulać w teorii z czujnikiem, a kontrolka dalej nie zaświeci tzn że krzywka dotykająca czujnika w skrzyni jest winna? Tzn może jej nie być/wymałamana/cokowiek? Czy w CZ350 występuje taka "awaria"?
krzywka może być przyrdzewiała i dlatego może nie świecić
dzięki wszystkim. sprawe załatwiła nowa sprężynka z długopisu automatycznego, świeci kontrolka, jest malina :)
