Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Patyk w Marca 24, 2014, 12:16:20
Tytuł: zamiennik cewki vape
Wiadomość wysłana przez: Patyk w Marca 24, 2014, 12:16:20
Panowie czy da się zastąpić oryginalną cewkę vape na jakąś inną od jakiegoś skutera lub innego motocykla? Te vapna takie drogie (ale dobre rozwiązanie) że szukam jakiegoś zamiennika
Tytuł: Odp: zamiennik cewki vape
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Marca 24, 2014, 12:28:24
dokładnie o które Vape chodzi takie do 638 czy 634 pełne ?
w vape cewka to dokładniej cewko-moduł więc musiało by być coś podobnego
masz czujnik od vape a cewka padła ?
Wiadomość wysłana przez: Patyk w Marca 24, 2014, 12:33:55
Kupiłem ostatnio silnik od jawy 640 i tam jest vape na zwykłym alternatorze jawowskim. Vape ma uszkodzone czujniki i cewkomoduł (czy jak to się tam nazywa) i muszę coś z tym zrobić a nie chcę wracać do platynek
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Marca 24, 2014, 12:36:02
jak masz zwykły altek to taniej będzie kupić elektronika np. Janek, Sovek
bo jak czujniki i cewka padnięte to w sumie jest cały zapłon
Wiadomość wysłana przez: Patyk w Marca 24, 2014, 12:44:03
A nie dało by rady dopasować jakiegoś dc-cdi od jakiegoś moto? Czujniki nie są drogie gorzej z cewką vape. Albo może dało by się zwykłe ac-cdi zastosować dokładając jakąś przetwornice napięcia? Coś o tym czytałem w necie ale nie bardzo rozumiem co i jak i od czego
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Marca 24, 2014, 12:49:11
DC-CDI są dość prądożerne, w AC-CDI mogą być problemy na wolnych,
 zdarzają się sytuacje że odpali się jawę, chodzi na dość wolnych obrotach i ładowanie jeszcze się nie załączyło i wtedy takie AC-CDI by nie miało prądu
a czemu akurat chcesz CDI ?
Tytuł: Odp: zamiennik cewki Vape
Wiadomość wysłana przez: Patyk w Marca 24, 2014, 12:52:53
Bo dużo tych cewek zapłonów jest na allegro w sprzedaży i tanie to jest więc tak się nad tym zastanawiam czy by to zdało egzamin. A to jawowskie vapno na altku to nie jest dc-cdi?
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Marca 24, 2014, 13:00:54
W sumie jest ale mało prądu ciągnie, tylko dużo zależy właśnie od cewki bo żeby nie było tak że prądu będzie brakować i będzie palić na jeden
nie wiem ile prądu potrzebują zapłony grom i sovek
kiedyś był temat o zapłonie DC-CDI do jawki 50 i tam odwiedli go od tego pomysłu po prądnica z jawki dużo za słaba jest na takie manewry
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Marca 24, 2014, 13:33:11
Patyk,masz pierwsze Vape na dwa czujniki,i z tego co wiem silnik chodzi na 1 gar,zamien czujnik miejscami i zobacz czy drugi sie odezwie,jak tak to tylko kup nowy drugi czujnik,jak sie jednak okaże ze to cewka a czujniki sa dobre to albo mowa cewka,albo cewka od malucha i modol od poloneza,nie wiem tylko czy bedzie mozna do tego podłączyć dwa a czujniki,jak nie to bedziesz musial dokupić palec od nowszego vape z04,dziala wtedy na jeden czujnik.
Wiadomość wysłana przez: Patyk w Marca 25, 2014, 10:49:05
Na próbne odpalenie tak zrobię jak piszesz Holger ale zastanawia mnie czy żaden inny producent motocykli czy też skuterów nie stosuje takiego zapłonu jak czeskie vape z altkiem. Może można zaadoptować taki zapłon od innego moto żeby wyszło taniej niż vape. Zamieszczam przykładowe zdjęcia zapłonu z mojego silnika z jawy 640 red style.
