Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Jawsim w Września 08, 2007, 22:36:18
Tytuł: jaki ma być ga¼nik??
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Września 08, 2007, 22:36:18
tak sobie robiłem regulacje ga¼nika i wpadłem na pomysł,zeby założyć nowy,który leży u mnie już ze dwa lata. wygląda identycznie jak typowy gazio do TS, ale... na moim starym jest oznaczenie 2838 a na tym 2890. oczywiście jikov.ogladam je z zewnątrz i nie widac zadnej różnicy. prawie... średnica gardzieli tego 2890 jest wyra¼nie większa, o około 1,5 - 2mm. no i dysze ma wieksze. 95 i 75 zamiast 92 i 72. no i teraz juz zdurniałem. książka podaje jakieś jeszcze inne oznaczenie. wiem,że są zależności w poziomach otworów gażnik- pucha. jedne jawy mają równo, w innych pucha jest niżej.ale o co chodzi z tymi symbolami? kuzyn w swojej miał jeszcze inny <frusty>
Tytuł: Odp: jaki ma być ga¼nik??
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Września 09, 2007, 09:29:16
znalazłem następną różnicę. gdy patrzy się na niego od spodu po zdjęciu komory pływakowej to widać dysze ( ameryki nie odkryłem,wiem) rurki itp. w jawie po bokach ga¼nika są te "peryskopy" do odpowietrzania i w razie gleby. i tu pytanie. jeśli macie jakiś ga¼nik na wierzchu od ts to popatrzcie czy tylko ten od strony srub regulacyjnych jest na wylot do komory pływaka ( widać jego otwór patrząc na gaxnik bez komory od spodu) czy ten drugi odpowietrznik od strony ssania też ma otwór do komory. bo w tym 2890 jest on zaślepiony, we wszystkich innych które mam na regałku jest otwarty.
Wiadomość wysłana przez: wysoki33 w Października 02, 2007, 12:56:35
tez to zauwazylem. w modelach 638 byly chyba montowane te gazniki z oznaczeniem 2838, natomiast ja mam w 639 gaznik 2855. szukalem w literaturze jakis roznic itp ale nic nie znalazlem. widzialem natomiast w katalogu czesci do 639 ze wychodzily one z trzema roznymi gaznikami 2838, 2855 i chyba ten 2890. szukam teraz do kupienia gaznika wlasnie tego 2855, ale wszedzie sa tylko 2838  :-/
Wiadomość wysłana przez: marcin_cz w Października 02, 2007, 14:04:47
Ja nie dawno kupiłem jawe 350 ts model 638 i ma ona ga¼nik własnie ten z tymi większymi dyszami(2890) Ja mam zaślepiony ten otwór przy ssaniu, ale moto chodzi normalnie.
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Października 02, 2007, 20:13:25
to czary z mleka bo ja jak był zaślepiony to nie odzywała się do mnie nić. po wtrysku beny do gara zagadała i cisza. pchanie i kopanie ( kopniaka nie moto  :> ) nic nie dawał świece suche! a teraz gdy to wywaliłem- pyk- myk i chodzie. ach te jawy.... indywidualistki :>
