Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Koles833 w Marca 11, 2014, 17:56:02
Tytuł: "Lewe obroty"
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Marca 11, 2014, 17:56:02
A więc tak : wszystko zaczeło się gdy padło ładowanie i zaświeciła się kontrolka. Dojechałem do domu rozebrałem całą elektrownie wyczyściłem, powycierałem założyłem nowy szczotkotrzymacz ale ładowania dalej nie było - pomierzyłem tu i tam i wyszło że winny jest regulator a więc wstawiłem nowy elektroniczny. Wszystko poskładałem do kupy ustawiłem zapłon ( sovek ) i nadeszła chwila próby i ku mojemu zdziwieniu po odpaleniu obrotomierz i prędkościomierz przestały działać jednocześnie  :-[ . Więc myślę kolejny humor jawy ale wypchałem ją z garażu wbijam 1 a ona mi do tyłu jedzie.
Zapłon przestawiałem chyba z 10 razy i ciągle odpala do tyłu - nigdy wcześniej nie zdarzyło mi sie coś takiego. Co może być przyczyną ?
Zapłon ustawiany zegarem a więc nie ma mowy o jakiejś pomyłce - zawsze 0,5mm przed GMP.
A kontrolka od ładowania gaśnie przy wysokich obrotach a multimetr pokazuje 11,7 V  ???
Tytuł: Odp: "Lewe obroty"
Wiadomość wysłana przez: Wojtas jawer350ts w Marca 11, 2014, 18:22:09
Może lewe powietrze albo wał ci się przestawi na czopach jeśli to 350 ale to nie wiem jaka musiała być tam siłą żebyś tego dokonał nic wieńcej mi do głowy nie przychodzi
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Marca 11, 2014, 18:26:36
O wale tez pomyślałem i niby jest wszystko ok. Lewe powietrze wykluczone.
Wiadomość wysłana przez: Jacek64 w Marca 11, 2014, 18:30:17
Ja miałem taki przypadek dawno temu zostały zamienione fajki na świecach zapłon na przerywaczu w jawie 350 ts ale z kopnika nie paliła tylko była pchana i zapałiła miała wtedy lewe obroty bo kolega puścił sprzęgło i jawa zaczeła jechać do tyłu.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Marca 11, 2014, 18:32:24
To tylko i wyłącznie wina źle ustawionego zapłonu, lub źle osadzonego wirnika na wale. Ustawiasz zgodne z instrukcją? Nie pamiętam już czy kontrolka ma się zapalać czy gasnąć.przy tym 0,5mm. Jak ustawiasz na zgaśnięcie to spróbuj przestawić na zapalenie i odwrotnie.
A spróbuj wziąć na popych do przodu i zobacz jak będzie działać.
Jacek, przy tego typu zapłonie zamiana fajek nic nie daje, bo i tak jest tylko jedna cewka dwubiegunowa ;)
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Marca 11, 2014, 18:37:23
Tak ,ustawiam tak jak instrukcja przewiduje. Jak zapala się lampka to znaczy że jest ok i ja tak ustawiam - poprzednio ustawiałem w identyczny sposób i wszystko działało poprawnie a mowa o 638 bo wcześniej zapomniałem napisać.
Na pych wogóle nie odpala.
Wiadomość wysłana przez: Wojtas jawer350ts w Marca 11, 2014, 18:50:16
Hhmm a może coś ze świecami  moim zdaniem to jedynie w zapłonie tak jak ktoś wyżej napisał albo przestawiony wał
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Marca 11, 2014, 18:55:22
Wał odpada dlatego że coś takiego się porobiło po ściągnięciu iskrownika. Też myślę że to zapłon ale ustawiałem go już naprawdę dużo razy i nie ma poprawy  :(  dlatego wolałem zapytać mądrzejszych ludzi.
Wiadomość wysłana przez: Junak w Marca 11, 2014, 18:57:15
Ja mam ustawione na 1 mm przed gmp i mam soveka,  lampka ma gasnac przy wychodzeniu z czujnika, ten 1mm przed gmp
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Marca 11, 2014, 18:59:54
Ale w tym rzecz że ja poprzednio ustawiłem identycznie i wszystko pracowało jak należy a teraz nie.
Sprawdzę ten 1mm przed może sie uda...
Wiadomość wysłana przez: Kamil350 w Marca 11, 2014, 19:03:35
Spróbuj odpalić tak jak mówił ktos wyżej na pych. Zawsze się tak robilo jak był źle ustawiony zapłon że motocykl odpalał ale wał nie kręcił sie w tą strone co trzeba. Odpalić Jawę aby miała wsteczny to żaden problem wystarczy pych do tyłu i tyle tak jak widać na tym o to filmie http://www.youtube.com/watch?v=TxF6k52XHOg (http://www.youtube.com/watch?v=TxF6k52XHOg) :D  Ta Jawa na filmie ma zamontowany jakiś zapłon halla i przy delikatnym kopnieciu silnik odbija i pracuje w drugą strone :D
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Marca 11, 2014, 19:10:28
Pisałem już że na pych nie chce wogóle odpalić a i z kopniaka nie jest tak łatwo.
Wiadomość wysłana przez: Kamil350 w Marca 11, 2014, 19:12:01
A ten taki gwoździk (klin) na czopie wału masz cały? Może wirnik się przestawił?
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Marca 11, 2014, 19:15:33
A co ma do tego wirnik ? na wolnych prąd i tak idzie z aku a ładowania narazie i tak niema.
Wiadomość wysłana przez: Kamil350 w Marca 11, 2014, 19:16:49
To ma że na wirniku jest osadzona krzywka.
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Marca 11, 2014, 19:20:30
No fakt nie pomyślałem do końca ;D  - to raczej tez odpada ponieważ samo z siebie by się nie przestawiło a ja wirnika nie ruszałem tylko obudowę ściągałem ;)
Wiadomość wysłana przez: Kamil350 w Marca 11, 2014, 19:22:33
To zobacz wirnik bo mógł się ten klinik ściąć i już będziesz miał problem tak jak mówisz z ciężkim odpalaniem. ;) Najlepiej wszystko od podstaw przeglądać i sprawdzać, w tych motocyklach wszystko może się zdarzyć ;)
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Marca 11, 2014, 19:24:48
Klin był pierwszą rzeczą do sprawdzenia która przyszła mi do głowy  ;D . Jutro spróbuje ustawić wszystko jak pisał Junak może będzie ok.
Wiadomość wysłana przez: Kamil350 w Marca 11, 2014, 19:26:15
No to powodzenia. Najlepiej wszystko sprawdzać bo często jest to jakaś błachostka o której nawet nie pomyślimy ;)
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Marca 11, 2014, 19:28:51
Kolego ustaw porządnie zapłon, bo 0,5mm przed GMP to za późno, powinno być 2,7 przed GMP.
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Marca 11, 2014, 19:30:32
hehe 2,7 to na platynkach  :P
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Marca 11, 2014, 19:32:21
Jeśli ci łapie lewe obroty to znak że masz zapłon za późny :P
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Marca 11, 2014, 19:33:25
No ok ale poprzednio miałem ustawione tak samo i było wporządku
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Marca 11, 2014, 19:35:10
Może moduł uległ uszkodzeniu
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Marca 11, 2014, 19:36:46
A w jaki sposób mogłem to spowodować ? nic nie robiłem przy przewodach.
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Marca 11, 2014, 19:38:12
Jak padł ci regulator mógł dać przez chwilę wyższe napięcie i po elektronice.
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Marca 11, 2014, 19:39:43
Wykrec swiece wrzuc w fajki, krec walem z czujnikiem wreconym i zobacz kiedy przeskoczy iskra, wtedy zobaczysz czy nie jest za późno, a napewno jest.
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Marca 11, 2014, 19:40:34
Ale gdyby tak było czy moduł dalej dawałby iskre ? - bo wszystko wydaje się być ok.
Wiadomość wysłana przez: Reprint w Marca 11, 2014, 19:43:35
Jak za późny zapłon? Chyba za wczesny, iskra za wcześnie się pojawia i odbija tłok w drugą stronę.
Proszę to wyjaśnić za wczesny czy za późny?
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Marca 11, 2014, 19:45:35
Za późny kolego,prawidłowy zapłon następuje PRZED gmp, gdy następuje PO to są to warunki sprzyjające do kręcenia się w przeciwną strone, bo kręcąć się do tyłu zapłon następuje właśnie PRZED gmp i suw pracy kręci wałem w drugą srone.
Wiadomość wysłana przez: Reprint w Marca 11, 2014, 19:48:19
Ok chyba rozumie, dzięki. ;D
Wiadomość wysłana przez: ObeliX-66 w Marca 11, 2014, 20:00:20
Dokładnie tak!! Mathini ma racje za późny zapłon jest, jak na elektronika który jest dokładniejszym  zapłonem to powinno być ustawione na 2,5mm przed GMP.
Miałem taki przypadek u kolegi w MZ.
Sprawdz zapłon ustaw krótszy pkt zapłony przed GMP
Wiadomość wysłana przez: yuzik w Marca 11, 2014, 20:04:43
Na 100% za późny zapłon. Z dobrze ustawionym nie ma prawa łapnąć do tyłu.
Kiedyś miałem tak w mojej CZ, że potrafiła odbić i kręcić się w drugą strone. I teraz najlepsze do przodu nie jechała jak należy a do tyłu diabeł:)Winny okazał się czujnik pseudo-przyrząd do ustawiania zapłonu ,którym wtedy się posługiwałem.
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Marca 11, 2014, 20:07:40
To na ile mam ustawić ten zapłon? Dlaczego wcześniej było ok a teraz nie ? Potrafi ktoś odpowiedzieć
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Marca 11, 2014, 20:09:26
Rozumiem Cie, instrukcja mówi tak, to zapewne tak musi być, działało, przestało .... Mówimy Ci jaka jest przyczyna, ja w jej rozwiązaniu Ci nie pomoge :(
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Marca 11, 2014, 20:12:02
A tak ku ścisłości, to na czopie nie jest klin tylko ustalacz położenia.
On nic nie blokuje... Wirnik jest osadzony na stożku.
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Marca 11, 2014, 20:12:53
Zastanawia mnie fakt dlaczego właśnie tak się narobiło tylko po zdjęciu iskrownika co innego po zdemontowaniu góry silnika ale po tym - nie mogę tego zrozumieć.
Wiadomość wysłana przez: yuzik w Marca 11, 2014, 20:14:24
Uroki jawy po prostu:)Tak już jest, nie da się tego zrozumieć:)
Wiadomość wysłana przez: Kamil350 w Marca 11, 2014, 20:44:37
Klin, ustalacz połozenia czy jeszcze co to wiadomo strażak o co chodzi. I co z tego ze jest na stozku? To ze jest na stożku to nie znaczy ze nie mogł się przestawić, to jest rzecz martwa i wszystko może się z nia zdarzyć ;)
Wiadomość wysłana przez: muczos w Marca 11, 2014, 21:08:29
U mnie ten zapłon chodzi idealnie na 0,5mm przed gmp. Ale na początku miałem tak, że we wtyczce która idzie do modułu nie łączyły chyba 2 piny i był problem z działaniem, ale jeździła w dobrą stronę
Wiadomość wysłana przez: debrzyna w Marca 11, 2014, 22:05:40
Widze ze część kolegów wogóle nie wie jak działa ten zapłon Jakie 2,7 jaka krzywka jaki klin czy wpust To nie do tego zapłonu hasła
Wiadomość wysłana przez: Kamil350 w Marca 11, 2014, 22:06:53
debrzyna skoro tak to powiedz koledze co jest nie tak że jego Jawa nie chodzi tak jak powinna ;)
Wiadomość wysłana przez: debrzyna w Marca 11, 2014, 22:14:37
A w instrukcji jest napisane "tym sposobem ,dioda swiecaca powinna zgasnąć w momencie wyjscia  modulatora z czujnika"
I zapłon na 0,5 a nie na 0,05 jak podaje instrukcja
Wiadomość wysłana przez: SofCHJanek w Marca 11, 2014, 22:16:54
A obserwowałeś zmianę kierunku wirowania wału?
Może jakiś syf wpadł do tej optyki, chociaż wtedy byłoby wypadanie zapłonów a nie "lewe obroty".
Wiadomość wysłana przez: Junak w Marca 11, 2014, 22:18:03
Ja go mam ustawionego na 1mm wszystko chodzi tak jak powinno,  a może Ty ze złej strony blaszki go ustawiłes?
Wiadomość wysłana przez: debrzyna w Marca 11, 2014, 22:22:31
Ale co sie doszukiwac .Przecioeż napisał że ustawił na zaświecanie diody a nie na gaśnięcie
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Marca 11, 2014, 22:54:41
Coś źle złożyłeś i tyle  :P
Da się w tym motocyklu ustawić źle zapłon i będzie odpalać do tyłu ale trzeba bardzo mocno przestawić zapłon - zobacz bo może sam coś pomyliłeś albo coś nie łączy...
Wiadomość wysłana przez: Jawolotmen w Marca 11, 2014, 23:46:56
Jak słabo kopiesz to ten zapłon tez da za późne wyprzedzenie. Od momentu kiedy po lekkim kopnięciu coś mi walnęło jak z achtunga to kopię porządnie. Ja się nie przestraszyłem, ale wszystkie psy w okolicy było słychać :D
Mam ustawiony ten zapłon na 0,5 mm przed GMP i zdarza mu się solidny wystrzał z cygar :D Na tym zapłonie nie odpalajcie ręką, bo potem znowu będzie... Pali na dotyk, ale do tyłu.
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Marca 12, 2014, 18:34:45
Już po problemie jawa ustawiona jeździ do przodu  :P  najprawdopodobniej musiałem tą blaszke jakoś inaczej ułożyć bo dzisiaj też odpalała w lewo ale ją poprzestawiałem ( bez zegara ) i jest ok.
Co do ładowania :
Między ślizgami powinno być przejście czy nie?
Wiadomość wysłana przez: muczos w Marca 12, 2014, 18:39:34
Tak
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Marca 12, 2014, 18:45:17
Ok, dziękuje wszystkim za podpowiedzi  ;)
Już wiem dlaczego nie ma ładowania - dziwne bo " na wstecznym " kontrolka gasła :o
Wiadomość wysłana przez: muczos w Marca 12, 2014, 18:47:29
Przy alternatorze nie ma różnicy w którą stronę obraca się wirnik, ale przy prądnicy zamiast ładować będzie rozładowywać :)
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Marca 12, 2014, 18:55:35
Wiem że nie ma różnic, ale dlaczego "na wstecznym kontrolka" gasła a "do przodu" już nie ?
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Marca 12, 2014, 19:48:09
Sprawdz czy nie ma przebicia i sroboj podmienic prostownik i regulator
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Marca 12, 2014, 19:50:38
Regulator nowy ale mierzyłem wczoraj przejścia na ślizgach i wyszło że go nie ma i pewnie to jest przyczyną ale jeszcze raz sprawdzę.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Marca 12, 2014, 20:37:28
Ja bym sprawdził szczotkotrzymacz, bo w lewą stronę szczotki mogą się trochę inaczej układać w prowadnicach i wtedy przewodzą.
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Marca 13, 2014, 18:51:52
Szczotki też poszły nowe  (https://http://domin0.webd.pl/forum/smf/Smileys/SoLoSMiLeYS1/wink.gif)
Wszystko jasne przyczyną braku ładowania było to że kawałek szczotki się odłamał i przerwał przewód na wirniku co spowodowało brak przejścia na ślizgach.
Posty scaliłem - mechanik350
Wiadomość wysłana przez: Kamil350 w Marca 13, 2014, 19:14:04
A mówiłem sprawdzaj wszystko po kolei bo to może byc jakaś głupota ;) No ale dobrze ze juz doszedles o co chodzi ;)
