Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: pawel95 w Marca 08, 2014, 16:30:26
Witam,
Mam taki problem a mianowicie w mojej Jawie strasznie słabo świecą światła i kierunki powiedziałbym wręcz że się po prostu ledwo żarzą...Wiem że takich tematów jest masa ale w żadnym z przeglądanych nie znalazłem odpowiedzi. Serdecznie dziękuje z wszystkie odpowiedzi :D
Pozdrawiam.
a co sprawdziłeś kolego zanim napisałeś post?
Rozumiem ze wiesz już jakie napięcie masz na akumulatorze przy zgaszonym silniku przy zapalonym i przy zapalonym na światłach? >:(
Może po prostu nie masz ładowania jaka instalacja 6 czy 12 v,albo zbyt słabe.
Ogólnie to elektryk ze mnie żaden ale sprawdzałem napięcie na zapalonym silniku no to wachało się tak od 6.20V do 7.0V na mierniku ale 7 ciężko było przekroczyć musiałem ostro piłować jeśli tak to można określić... :D Sprawdzałem też przełączniki na kierownicy czy może kable sie nie powyrywały ale całe były, żarówki wszystkie też całe, styki jedynie może nie wyglądały dobrze od kontrolek no i przy akumulatorze troche bajzel jest z tymi kablami ale odpala normalnie...A instalacja 6V.
O widzisz czyli wiemy już coś więcej.
A te światła to Ci świeca za słabo na wolnych i chciałbyś jasniej czy na wyzszych obrotach tez lipa?
Ogólnie są do bani te światła.. prawie nic nie widać na wysokich obrotach a na niskich to już kompletnie nic...ja rozumiem że to jest 6V instalacja i w ogóle ale bez przesady.
Sprawdź czy nie masz nigdzie przebicia.
No właśnie ja też brałem taką możliwość pod uwagę ale jak to sprawdzić ? Jak już mówiłem elktryk ze mnie w sumie żaden.
dobra nie masz ty czasem żarówki 12v z przodu? bo przy 7v powinno to normalnie świecić. wszędzie masz żarówki 6v? Sprawdź to. i sprawdź napięcie na żarówce.
Czy w tylnej lampie powinno być takie samo napięcie jak z przodu ?
Tak
Ale może kolego napisz jakie masz napięcie na akumulatorze przed odpaleniem, po odpaleniu, po włączeniu świateł?
Jeśli napięcie spadałoby z tych 5v9 wtedy żarówki słabo by świeciły) na pracujacym silniku to zaczynałby przerywać, po mojemu masz żarówki 12v, sprawdź to.
Wszystkie żarówki są 6v sprawdzałem. Na tej dużej z przodu pisało 6v 35/35 W. Z czystej ciekawości sprawdziłem tą żarówkę bezpośrednio z akumulatora i to samo ledwo się żarzyła. Sprawdzałem też napięcia jakie wtedy były to bez odpalania 5.20v a po przytknięciu żarówki spadło do 3.30v.. Sprawdzałem też napięcie na prądnicy to było ok 5.9v wg mnie to słabo..
Jak po podłączeniu żarówki tak Ci napięcie spada to zacznij od naładowania go na zewnątrz a jak to mu nie pomoże to akumulator masz do śmieci . Przy 6V knedlach bardzo dużo zależy od stanu akumulatora i ładowania . Na niskich obrotach masz brak ładowania i wtedy prąd idzie z akumulatora a tam jak w magazynie jak nie ma z czego dać to nie da . U mnie to jeszcze zaczęły być problemy z zapłonem bo brakowało napięcia dla cewek.
Prawdopodobnie akumulator na szrot tak jak pisał Zysiu.
Jeśli po przytknięciu jedynie żarówki napięcie aż tak spada, to raczej jest już aku do wywalenia.
Jednakże najpierw go naładuj i sprawdź czy będzie lepiej...
