Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: ślicznśy43 w Marca 04, 2014, 07:03:58
Poprosiłbym o kolejność demontażu przednich lag po kolei co gdzie i jak.
Poprawiłem tytuł tematu - mechanik350
Podaj model motocykla, to ktoś podrzuci Ci manuala.
Są dwa typy :
- starszy (634 - sprężyny na zewnątrz)
- nowszy (CeZetki i 638-639-640 - sprężyny w środku)
W obydwu odkręcasz śruby na samym dole , od spodu lag .
W starszym typie musisz odkręcić pierścień z uszczelniaczami u góry ślizgacza , oraz na gorąco zdjąć dwie tulejki z każdej lagi żeby to uszczelnienie zdjąć . W nowszym schodzi wszystko od razu =)
Jawa 350 ts 90r
Czyli ten prostszy wariant zawieszenia :)
Masz szczęscie, w 638 rozebranie lag nie jest trudne. Ciesz się,ze nie masz 634 :)
Heh no pewnie że się cieszę dzięki koledzy:D
Skany z katalogu części, do Jawy 350 typ 638/639 w załączniku;
Nie chce zakładać nowego wątku więc napiszę tutaj.Wczoraj rozbierałem przenie lagi i z dolnej części i nie wiem z której lagi wypadł mi pewien przedmiot:długości 1 cm może troszeczkę więcej i grubości ok.zapałki, co to jest po co?
