Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Damiancz.350 w Lutego 25, 2014, 18:44:29
Tytuł: Ustawianie zapłonu - CZ 350.
Wiadomość wysłana przez: Damiancz.350 w Lutego 25, 2014, 18:44:29
Witam,mam pytanie odnośnie kowadełek na zapłonie.Czy jeśli ruszy wał to oba kowadełka powinny się ruszać.A co jeśli mi się jedno rusza co mam zrobić ?  :-[
Tytuł: Odp: Problem z kowadełkami :(
Wiadomość wysłana przez: Gielo w Lutego 25, 2014, 18:57:38
powinny się ruszać oba, raz jedno raz drugie. jeśli jedno sie nie rusza to poluzuj śrubkę mocującą kowadełko i przybliż kowadełko do wału z pomocą szczelinomierza :)
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Lutego 25, 2014, 19:02:53
Trzeba ustawić zapłon =]
Wiadomość wysłana przez: Damiancz.350 w Lutego 25, 2014, 19:03:23
dzięki.szczelniomierza nie mam będę starał się ustawić na oko czy mi się to uda to nie wiem.Mam nadzieje że będzie palić na dwa garczki.Dzięki wielkie naprawde pomocne to forum jest.
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Lutego 25, 2014, 19:13:27
Kolego samo ustawienie przerwy na przerywaczu Ci nic nie da, i maszyna albo wcale nie odpali albo bedzie kichac prychac... Tu potrzebna jest kompleksowa regulacja zapłonu, łap linka, jeśli widzisz, że sobie nie poradzisz znajdź kogoś kto Ci to zrobi.
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/regulacja-zaplonu-w-silniku-jawa-(demonos)/
Tytuł: Odp: Ustawianie zapłonu - CZ 350.
Wiadomość wysłana przez: Damiancz.350 w Lutego 25, 2014, 19:33:16
poprzedni własciel zapłonu mówił żeby nie ruszać że jest dobrze ustawione ale jednak jedno kowadełko nie chodzi czyli coś jest nie tak.Jutro sróbuje tak na oko to drugie zbliżyć do wału żeby też zaczeło się ruszać.Bo szczelniomierza nie mam.Zobaczymy co z tego wyjdzie.Może na farta się uda.Zobaczymy.Jednym kowadełkiem nie bede ruszał bo rusza się tym drugim musze się zliżyć do wału.W czechosłowackiej myśli technicznej gorzej jest ustawić zapłon.Jak miałem mz-tke było to o wiele prostrze.  :P
Wiadomość wysłana przez: Jawolotmen w Lutego 25, 2014, 19:52:46
To od biedy ustaw szczelinę na grubość papieru ściernego, jak masz arkusz, albo żyletkę. Nie polecam takiego rozwiązania, ale skoro tak Ci się pali ustawić zapłon na oko, to może użyj czegoś co masz pod ręką i ma ok 0,35mm? Suwmiarkę chociaż masz?
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Lutego 25, 2014, 20:07:35
Wytnij blaszkę ze ścianki puszki po piwie, złóż na pół, i będziesz miał szczelinomierz, a tak nawiasem mówiąc, na oko to chłop w szpitalu umarł.
Wiadomość wysłana przez: Damiancz.350 w Lutego 25, 2014, 20:11:49
hehe.No to teraz koszty na piwo się kłaniają  ;D  Ale to jest dobry pomysł dzięki wielkie.
Wiadomość wysłana przez: Biały w Lutego 25, 2014, 20:15:22
Zależy do czego bedziesz go używał , ale takie urządzenie kosztuje ok 15 zł
http://allegro.pl/szczelinomierz-20-jonnesway-listkowy-0-05-1-00mm-i3969159100.html
http://allegro.pl/szczelinomierz-32-listki-promocja-i3976047908.html
