Sprawy Techniczne => Modyfikacje / Usprawnienia => Wątek zaczęty przez: nestor.mariusz w Lutego 25, 2014, 18:21:18
Tytuł: TLUMIK JAWA 638.0 1000mm, niski - ZDJECIA, WYMIARY WKŁADU POTRZEBNE NA GWAŁT
Wiadomość wysłana przez: nestor.mariusz w Lutego 25, 2014, 18:21:18
Potrzebuje wymiary oraz zdjęcia wkładu do tłumika do Jawy 638.0 czy tez 634 (niskie, 1000mm).
Wysłałem tłumik do dorobienia... ale wkład okazał się rozsypany.
Ktoś poratuje? Jestem za granicą i sam tu nic nie wymyśle.
Tytuł: Odp: TLUMIK JAWA 638.0 1000mm, niski - ZDJECIA, WYMIARY WKŁADU POTRZEBNE NA GWAŁT
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Lutego 25, 2014, 22:42:54
634,(638.5-638.0 wkłady te same,jedna tłumik dłuższy):
(https://http://www.petrdolezel.eu/cizi/meluzin/motorky/jawa_634/jawa_634_soubory/image182.jpg)
638.1 i nowsze,pasują także do w/w,jednak bardziej wyciszają i chyba trochę przymulają:
(https://http://img.motorkari.cz/upload/images/denik/2013-04/105794.jpg)
Wiadomość wysłana przez: nestor.mariusz w Lutego 25, 2014, 22:54:21
wymiary holger.  +-0,5mm :)
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Lutego 25, 2014, 22:59:06
Hmm,wymiary to nie taka prosta sprawa,zbyt dużo szczegółów tam jest,do tego dochodzą części wewnętrzne-niewidoczne na zdjęciach,ciężko będzie wykonać wkłady nie mając ich u siebie.
Wiadomość wysłana przez: nestor.mariusz w Lutego 25, 2014, 23:06:46
nie wszystkie. Tylko w tym rzucie ktory jest na zdjeciach. Odleglosci przekladek od siebie, odleglosc od konca tlumika do denka dyfuzora. itp. Wklad jest, tylko czegos w nim brakuje i nie da sie zdjac calkowitego wymiaru
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Lutego 25, 2014, 23:09:49
Ok,to tyle jutro zmierzę  ;)
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Lutego 25, 2014, 23:34:45
Ja mam jakiś wkład jeszcze jeden (a nie bo dwa się znalazły) w garażu od jakiejś 638 (ale nie wiem z jakimi była wydechami , niskimi czy wysokimi) , idę coś pomóc , za chwilę wrzucę zdjęcia .
Czy o te wymiary chodzi ?
Odległość przegród od początku rury tłumika : 130 , 210 , 350 mm .
Wiadomość wysłana przez: nestor.mariusz w Lutego 26, 2014, 08:34:42
Taki opis slowny to nie do konca mi mówi skąd dokąd. Mogłbyś nanieść na zdjęcie?
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Lutego 26, 2014, 09:10:06
Na zdjęciach przy wkładzie jest linijka , wszystkie inne długości powinno się dać odczytać .
Zero na linijce ustawiłem na końcu rury zewnętrznej tłumika , tam gdzie zaczyna się końcówka .
Wrzuciłem zdjęcia do poprzedniego posta , jako załączniki , nie wiem , jeśli czytasz z telefonu to może ich nie widać ?
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Lutego 27, 2014, 00:31:56
Wymiary oraz elementy wkładu wydechu jawa 634 ( 638,5/638.0 ):
po zmontowaniu całości dł. ok 39 cm:
(https://http://images63.fotosik.pl/699/b4db9046fa40b0d9m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=b4db9046fa40b0d9)
po rozłożeniu wg kolejności montażu:
(https://http://images61.fotosik.pl/698/026d782ea2da9a80m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=026d782ea2da9a80)
pręt montażowy wraz z "grzybkiem" 38,5 cm, śr pręta 5 mm,"grzybek":grubość 23 mm,śr 45,8 mm,śr pierścienia 51,7 mm,śr 4 otworów 12 mm :
(https://http://images63.fotosik.pl/699/ef92b4d1da6b3422m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ef92b4d1da6b3422)
2 przekładki metalowe mniejsze:gr: 9 mm,śr wew:45,5 mm,śr zew:68 mm
(https://http://images64.fotosik.pl/701/ed773d2ce192fde8m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ed773d2ce192fde8)
2 przekładki metalowe większe:gr: 3,3 mm,śr wew:49 mm,śr zew:80 mm
(https://http://images62.fotosik.pl/700/f0f4f71d8f913856m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f0f4f71d8f913856)
2 przekładki wymienne ( kryngielit,itp)-gr: 2 mm,śr wew:55 mm,śr zew:86 mm
(https://http://images61.fotosik.pl/698/b9a9a5d060dce4f9m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=b9a9a5d060dce4f9)
element 1 długi od strony "grzybka"-dł :145 mm,śr zew :44,5 mm
(https://http://images61.fotosik.pl/698/ac0891cb5d5e7d1bm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ac0891cb5d5e7d1b)
element 2 długi - dł:195 mm
(https://http://images63.fotosik.pl/699/7ea4da20e35aee00m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=7ea4da20e35aee00)
element końcowy - dł:90mm,śr rurki zew:22 mm,wew:20 mm,śr dużego koła :87-88 mm ( dopasowane do śr tłumika)
(https://http://images65.fotosik.pl/700/84e11403f8cae208m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=84e11403f8cae208)
końcówka wydechu:
(https://http://images62.fotosik.pl/700/a235db05a9e3a1d6m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a235db05a9e3a1d6)
nakrętka fi 5 oraz podkładka fi 5:
(https://http://images64.fotosik.pl/701/53c0df021f0f9c2em.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=53c0df021f0f9c2e)
