Baza wiedzy i modyfikacji => Poprawki fabryki => Wątek zaczęty przez: Jacek64 w Lutego 22, 2014, 14:56:26
Tytuł: Jacek64 Korek zbiornika paliwa do cz i nie tylko koniec brudnego zbiornika
Wiadomość wysłana przez: Jacek64 w Lutego 22, 2014, 14:56:26
Na wstępie odpowiadam miałem kilka czynników które to zmierzyłem,przeliczyłem i sprawdziłem a mianowicie ciśnienie,podciśnienie,tarcie,oraz ciążenie i zużycie max paliwa oraz jego gęstość największym wyzwaniem była mała przestrzeń w jakiej musiałem zamknąc projekt zdęcia podaję proszę nie pytać reszta będzie podana w następnej odpowiedzi ze względu na ograniczenia w załącznikach czyli 12 szt.
Tytuł: Odp: Korek zbiornika paliwa koniec brudnego zbiornika oraz ubrania
Wiadomość wysłana przez: Jacek64 w Lutego 22, 2014, 15:23:37
Na pierwszym zdjęciu pokazałem z czego zastsujemy rurkę miedzianą a mianowicie jest to czujnik wyłącznika termostatu w który jest wyposażona każda lodówka dalej koszt w serwisie 5 zł za uszkodzony,rurka o srednicy 2mm otwór 1,2mm długość 500mm wiercimy otwór nie centralnie tak jak na zdęciu lutujemy rurkę zaślepiamy stare otwory odpowietrznika zaznaczone na niebiesko wyginamy rurkę tak jak na zdjeciach jest to niezbędne kto widział rurkę w butli z winem w trakcie fermenyacji to będzie wiedzał na czym to polega potem zakładamy filc cieńki max 3mm bo mamy do dyspozycji tylko 15mm  potem składamy tak jak jest to pokazane na zdjęciach zakładamy uszęlkę wykonaną ze skóry ogrubości 3mm na końcu sprawdzamy drożność rurki i korek gotowy życzę przyjemnej zabawy.PS starą uszczelkę oraz pochłaniacz nie zakładamy są to elementy starego odpowietrznika już nie potrzebne.Jeśli coś pominąłem w opisie to wyjaśnię w nastepnej odpowiedzi albo w modyfikacji.Jeszcze jedna sprawa otwór na rurke dlatego zrobiłem nie centralnie bo dość jest figlarzy zatykajacych otór na górze korka paliwa rurka jest przesunieta 5mm względem otworu na korku.
Tytuł: Odp: Korek zbiornika paliwa do cz i nie tylko koniec brudnego zbiornika oraz ubrania
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Sierpnia 04, 2015, 23:55:51
Masz pomysł,jak uszczelnić korek od Jawy 350 TS 638 bez takiej mocnej przeróbki?
Wiadomość wysłana przez: Jacek64 w Sierpnia 05, 2015, 14:13:30
Ja w swojej TS-ce złożyłem tylko uszczelkę z  skóry i nic nie podcieka z tego  co pamiętam w korku są podkładki dystansowe którymi można wyregulować docisk korka do zbiornika tylko trzeba odkręcić nakrętkę od spodu i dołożyć jedną albo dwie podkładki tym samym zmniejszamy odstęp między rantem zbiornika a blachą dociskową jak będę miał chwilę to dam zdjęcie z opisem  ;D .
Wiadomość wysłana przez: kubas775 w Marca 12, 2019, 08:22:06
To z korkami są aż takie problemy? Ja w Virago po prostu nie tankuję pod korek i nic nie cieknie.
Wiadomość wysłana przez: killler w Czerwca 16, 2022, 09:27:08
Jako że dość miałem ciągłego zasyfionego zbiornika po nalaniu pod korek zadne uszczelki korkowe gumowe nie zdawały egzaminu wysłałem 2 swoje korki oraz czujkę temperatury z 120 cm rurka do Jacka  :) wczoraj przyszła paczka i odrazu testy jawa zalana pod korek zrobiona trasa bo słabej drodze i co ? Pod korkiem suchutko  :) także polecam tą modyfikacje naprawdę robi to robotę!
https://i.postimg.cc/ryxMVZPx/received-1200882477135041.jpg
Wiadomość wysłana przez: rasmusen1 w Czerwca 16, 2022, 17:34:25
A tam korek...Krzysiu pokaż i pochwal się tą pięknością
