Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Pbartek94 w Lutego 18, 2014, 22:19:32
Tytuł: krzywe lagi?? problem z zawieszeniem
Wiadomość wysłana przez: Pbartek94 w Lutego 18, 2014, 22:19:32
witam ściągałem lagi z mojej 634 razem z pułkami i po złożeniu jak patrze od strony siedzenia to kierownica nie jest równo względem koła koło jest prosto a kierownica idzie trochę w bok wiec nie wiem w czym jest problem czy lagi mogą być krzywe czy coś źle złożyłem ??
Tytuł: Odp: krzywe lagi?? problem z zawieszeniem
Wiadomość wysłana przez: motomaniek w Lutego 19, 2014, 08:53:07
Spróbuj poluzować lagi, następnie jak masz kogoś do pomocy to niech ta osoba przytrzyma koło przednie kolanami na wprost a Ty ustaw kierownicę względem koła i zacznij przykręcaj na zmianę śruby od mocowania lag.
Jeżeli wcześniej przed demontażem było ok to znaczy że masz przesuniętą półkę górną względem dolnej.
Ja walczyłem ze swoimi lagami 2 popołudnia i nie mogłem ustawić, ponieważ w górnej półce w jednym z otworów miałem różnicę w średnicy aż 0,7mm względem drugiego i skrzywioną kierownicę w 2 płaszczyznach - po  4 piwach rozwiązałem rebus robiąc pomiary suwmiarką otworów w górnej półce. Musiałem wymienić kierownicę i górną półkę.(Ja mam TS350). Lagi najczęściej poddają(wykrzywiają się) się pod dolną półką. Powodzenia w ustawianiu.
Wiadomość wysłana przez: Pbartek94 w Lutego 19, 2014, 18:38:54
oki dziękuje za odpowiedz za chwile pójdę i sprawdzę i dam znać o wynikach :)
Wiadomość wysłana przez: Pbartek94 w Lutego 25, 2014, 15:06:59
lagi odkerecilem i skrecajac kierownica a koło trzymiac w miejscu nastawiłem i teraz jest juz prosto :)
Motomaniek dzieki za dobre rady :)
