Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Koles833 w Stycznia 15, 2014, 18:27:08
Tytuł: Jaki bezpiecznik?
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Stycznia 15, 2014, 18:27:08
Jak duży bezpiecznik (10A, 15A) wstawić na zasilanie do soveka?
Tytuł: Odp: Jaki bezpiecznik?
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Stycznia 15, 2014, 19:12:16
na całą instalację wystarczy 15A
soveka wpinasz zamiast zwykłego zapłonu więc jest zabezpieczony bezpiecznikiem
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Stycznia 15, 2014, 19:24:44
No tak ale nie zaszkodzi dać jeszcze jeden wiec pytam się jaki tam zamontować ?
Chodzi mi o to żeby bezpiecznik był tylko na soveka i cewkę.
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Stycznia 15, 2014, 19:37:09
Tylko co da ten kolejny bezpiecznik ?
Jaki to będzie miało sens ?
jak będzie zwarcie to wywali bezpiecznik 15A przy aku
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Stycznia 15, 2014, 19:44:25
Trochę mojej pewności ;D
Taki że będe pewny że jakieś przepięcie nie spali modułu albo cewki.
Niby tak ale wolę dmuchać na zimne zwłaszcza że poprzedni właściciel mojej jawy jeździł bez bezpiecznika wiec nie wiem czy wymontował go specjalnie czy po prostu już tak było i się tym nie przejmował.
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Stycznia 15, 2014, 19:49:46
Bezpiecznik chroni przed za duży prądem np. 20A zamiast 15A, a nie przed za dużym napięciem np. 18V zamiast 14V
gdzie nie było tego bezpiecznika ?
ale już jest na swoim miejscu ?
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Stycznia 15, 2014, 19:57:17
Tu wynika moja nie za duża wiedza na ten temat, dzięki.
Bezpiecznika nie było wogóle żadnego , dopatrzyłem się tego gdy chciałem zamontować główny wyłącznik prądu.
Teraz jest wszystko jak powinno ;D .
Czyli co? bezpiecznik nie uratuje mi cewki ?
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Stycznia 15, 2014, 21:05:24
cewka bierze określoną ilość prądu w Amperach więcej nie przyjmie,
cewkę może uszkodzić w sumie tylko za wysokie napięcie w Voltach a przed tym bezpiecznik nie uchroni
