Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: nerlst w Marca 05, 2006, 08:14:01
Tytuł: [472] Dysza główna
Wiadomość wysłana przez: nerlst w Marca 05, 2006, 08:14:01
Mam takie pytanie, wczoraj rozkrecałem ga¼nik celem wyczyszczenia go i przyjżałem sie dyszy głównej, jest na niej wybity num. 115 a w servisówce dokladnie do mojego modelu moto czyli 472.5 jest napisane, że dysza główna powinna być 105 z tym, że numer ga¼nika też się nie zgadza bo w serv. jest 2925, a ja mam 2802 :/ aha i jeszcze położenie igły suwaka w serv. jest "nastawienie igły suwaka wycięcie od góry przy docieraniu III  wycięcie od dołu po dotarciu II" czyli po dotarciu II rowek od dołu? jakoś nie jestem przekonany...  co z tym fantem mam poczynić? Czy te różnice mają duży wpływ na spalanie i prace silnika?
pzdr
Tytuł: Odp: dysza główna
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Marca 05, 2006, 12:25:49
W twoim moto jest pewnie dysza 112 .£atwo sobie pomylić tą maluteñka piątkę z dwójką.I taka właśnie dysza(112) powinna być zarówno w twojej CZ 472,5 jak i 472,4 oraz w JAWA CZ .Wszystko co inne jest jakąś tam modyfikacją wprowadzoną przez fabryke lub poprzednich właścicieli.Jako ciekawostkę dodam że silniki takie jak twój kiedyś miały mniejszą moc (typ 472 ).A zwiekszenie mocy uzyskano pewnie poprzez zmianę dysz na większą.A co do iglicy to w czasie docierania trzecie wycięcie od góry a po dotarciu drugie wycięcie OD GÓRY.  <thumbup>
Wiadomość wysłana przez: nerlst w Marca 05, 2006, 19:15:53
Dzięki!! czyli jest oki, a w serv. jest błąd jesli chodzi o ustawienie igły suwaka w takim razie :/
pzdr
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Marca 05, 2006, 23:09:39
No problem,jesteśmy tu po to . <thumbup>
