Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: ogipio w Sierpnia 18, 2007, 22:36:49
Tytuł: problem z wysokimi obrotami cz 175 sport typ 477
Wiadomość wysłana przez: ogipio w Sierpnia 18, 2007, 22:36:49
Mam wymieniony wirnik, stojan, krzywkę i pltyke zaplonową, regulator mam elektroniczny (też  nowy)... mimo to moja jawa na wysokich obrotach zachowuje sie tak jak samochod kiedy przy zbyt wysokich obrotach odcina paliwo... gaznik tez jest czysty, przynajmniej tak mi się wydaje. Motocykl ten mam po ojcu. z tego co mi mowil to tak bylo jeszcze przed moim remontem. Ma ktos jakis pomysł?
Tytuł: Odp: problem z wysokimi obrotami cz 175 sport typ 477
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Sierpnia 18, 2007, 22:52:08
Zaczyna Ci się jąkać na wysokich? sprawd¼ przerwę na świecy i ustawienie zapłonu. tak na przystawke
Wiadomość wysłana przez: Kronobel w Sierpnia 19, 2007, 08:55:46
Sprawd¼ uszczelkę w kraniku Bracie.Wystarczy że paliwo zbyt wolno przepływa przez zapchany lub jakoś inaczej zablokowany kranik i na wysokich obrotach Jawa spala więcej niż dostaje.Ja tak miałem w swojej Jawie.Kranik przepchałem, a mimo to przy większych prędkościach Jawa nagle się zatrzymywała.Wymieniłem spuchniętą uszczelkę w kraniku i po awarii :)
Wiadomość wysłana przez: £opian w Sierpnia 19, 2007, 10:20:49
Może też dostawać za mało lub za dużo paliwa. sprawd¼ poziom paliwa w ga¼niku . Miałem podobny problem i ustawiłem poziom i jest ok. Pozdrawiam :)
Wiadomość wysłana przez: ogipio w Sierpnia 19, 2007, 10:26:59
kranik mam nowy wiec to chyba nie jego wina. co do przerwy i zaplonu to ja ustawialem zaplon w taki sposob: 1 tlok w gornej pozycji anasteppnie cofam go 2 mm do tylu (w dol) 2. ustawiam plytke zaplonowa tak aby przerywacz byl na garbie krzywki. 3. ustawiam przerwe na grubość żyletki. Slyszalem tez ze tloku sie nie cofa, jak mam ustawic zaplon i jaka ma byc przerwa na swiecy?
Wiadomość wysłana przez: £opian w Sierpnia 19, 2007, 14:01:48
¦wieca 0,6 -0,7. Masz opisany sposob ustawiania na forum:) poszukaj dobrze jak sie nie myle to wpisz na stronie głownej w wyszukiwarce zapłon i masz :) znalazlem link http://www.demonos.vipserv.org//content/view/31/45/
Wiadomość wysłana przez: rafaello w Marca 02, 2016, 19:31:52
Witam mam problem z moją cz 175 477 rok 76 zrobiłem remont silnika wymieniłem łożyska,simeringi,tłok i pierścienie 2 szlif,cewkę wn,świece,regulator napięcia,akumulator,wirnik. Mój problem wygląda tak że odpala normalnie ma wolne obroty a ok 1500 obr/min i już zaczyna przerywać dusi sie po prostu regulowałem gaznik i kąt zapłonu jak i sama przerwę motor nie reaguje na regulacje gaznika dodam ze pluje z łaczenia kolanka z tłumikiem czarną benzyną świeca sucha czarna dosłownie..... Może wadliwe simeringi jakieś mam czy co nie mam już pomysłów
Wiadomość wysłana przez: Ajgor w Marca 02, 2016, 19:36:31
Uszczelnij kolanko bo ci tam ciągnie lewe powietrze.
Wiadomość wysłana przez: rafaello w Marca 02, 2016, 19:46:45
Myślisz że to przez kolanko tak może być.... powiem ci ze na ostatnie lato było wszystko tak samo i nie miała takich spadków obrotów zaczeła kopcić okrutnie to postanowiłem rozpoławiać silnik wymieniłem opisane części i zaczeła się jazda z obrotami
Wiadomość wysłana przez: Ajgor w Marca 02, 2016, 20:10:47
Może spróbuj podmienić kondensator. A kolanko i tak radzę Ci uszczelnić bo silnik może trochę na tym tracić mocy. Weź plaka albo samostart i popsikaj w miejsca gdzie może ciągnąć lewe powietrze.
Wiadomość wysłana przez: rafaello w Marca 02, 2016, 20:26:31
a kurcze sory kondensator tez mam nowy zapomniałem to ze stresu xd uszczelnię to kolanko ja mam cz zrobioną na full croosa mam tylko akumulator i ładowanie żadnych świateł itp męczy mnie to bo pali od kopa a dam gaz to zaczyna przerywać tak ze masakra aż żal go odpalać i słyszeć takie przerywanie wcześniej nie miałem ładowania jezdziłem na akumulatorze 12 v a cezeta jest na 6 ale latała normalnie a teraz nawet na 12 tak się dzieje może tak się dziać przez simeringi uszkodzone???? bądz zle wszedły na czop wału.... dodam jeszcze ze ta cewke co kupiłem jest z jawki 50tki czy to moze byc jej wina byla używana ale pewnie sporo leżała.....
Wiadomość wysłana przez: Ajgor w Marca 02, 2016, 20:29:46
No to daj inną cewkę i zobacz jak będzie.
Wiadomość wysłana przez: rafaello w Marca 02, 2016, 20:34:52
dobra w piątek śmigam po cewkę dam znać czy coś się poprawiło wiem tylko tyle że jak naładowałem akumulator na max to lepiej się wkręcała na obroty  >:( już nie mam pomysłów będzie lipa jak silnik do ponownego rozebrania  :-X
Wiadomość wysłana przez: Ajgor w Marca 02, 2016, 20:38:37
Ale jeszcze zanim kupisz cewke sprawdź czy z prawego simmeringu wału nie cieknie olej.
Wiadomość wysłana przez: rafaello w Marca 02, 2016, 20:44:02
w cz 175 477 nie wiem czy się orientujesz ale łożyska są smarowane olejem z skrzynki biegów.... ale ściągałem i był olej bo musi  ;) ja mam simeringi od wewnętrznej strony karterów taki patent bo to jest cz sport ale podejrzewam te simeringi bo wcisneli mi jakiś szajs z przesyłki made in poland
ale najpierw zmienię ta cewkę przewód wn i fajkę świecy i dam znać a może tak być ze przerywacz powoduje wypadanie zapłonu
 Posty pod sobą scaliłem - Mechanik350
Wiadomość wysłana przez: Ajgor w Marca 02, 2016, 21:16:35
Aha sorki nie wiedziałem że tak tam jest.  :)  A nie zwróciłeś uwagi czy na simmeringach była sprężynka? Może wypadła przed montażem albo coś.A z tym przerywaczem to może tak być jeśli byłby nadpalony albo jeśli pomiędzy styki dostałby się olej.
Wiadomość wysłana przez: rafaello w Marca 03, 2016, 05:21:29
szczerze to powiem ze jak mi przywieźli te simeringi to na wargach simeringow były takie małe uszczerbki od strony sprężynki
Wiadomość wysłana przez: rafaello w Marca 04, 2016, 18:30:47
dobra jutro rozpoławiam silnik zmieniam uszczelki i simeringi wału dam znać jaki efekt tej że pracy będzie  ;D
Wiadomość wysłana przez: rafaello w Marca 06, 2016, 01:47:19
no i wałek 120 zł poszło..... kupiłem nową podstawę na przerywacz od stojana nowy przerywacz cewke wn kabel od cewki fajkę świecy i nowy filtr.... i nic nie uległo zmianie najdziwniejsze jest ze jak ścigane gaznik wleje wache do cylindra to jak odpali to i tak przerywa i się nie wkreca na wysokie próbowałem nawet przestawiać wielokrotnie przerwę i zapłon i bez zmian.... czyli chyba już tylko simeringi mi zostały
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Marca 06, 2016, 09:04:40
Piszesz że przerobiłeś ją na crossa ,a czy przerabiałeś układ wydechowy?
Wiadomość wysłana przez: rafaello w Marca 06, 2016, 09:18:31
kolano jest przespawane do góry wydech jest oryginał tylko bez końcówki sprawdziłem go jest przelot odpalalem również bez na samym kolanie i nic dalej przerywa. a w zeszłym sezonie ja kupiłem już przerabiana od chłopaczka co się interesował motocrosem i normalnie nie przerywala
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Marca 06, 2016, 09:37:37
A próboeałeś podać prąd bezpośrednio na cewkę z pominięciem całej reszty ?
Wiadomość wysłana przez: rafaello w Marca 06, 2016, 09:51:32
U mnie cała reszta elektryki to aku regulator i cewka mam cały czas cewkę podpiętą pod plus akumulatora nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale mam typ 477 a wał i tłok dałem z cz 175 487 może tu jakiś bląd jest
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Marca 06, 2016, 10:14:17
Rozbierz silnik i wymień te simeringi skoro tego jeszcze nie zrobiłeś.
Wiadomość wysłana przez: rafaello w Marca 06, 2016, 10:48:54
tak mi się wydaje bo te wargi simeringow były uszczerbione wiec takie założyłem a teraz kupiłem nowe i są calutkie jeszcze nowe uszczelki w poniedziałek kupie i zobaczymy co mi odpowie sylikonu użyje hermetycznego  ;D
Wiadomość wysłana przez: Karol_90 w Marca 06, 2016, 12:53:53
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=22451.0 (http://www.jawacz.pl/index.php?topic=22451.0)
sprawdz różnice wałów w obu silnikach.
Wiadomość wysłana przez: rafaello w Marca 07, 2016, 06:27:59
a jeszcze odnośnie elektryka do cz 175 były montowane 6 v 14 aj a ja mam tez 6v tylko ze 4,5 ah zelowy czy to jego wina za mało prądu czy coś
Wiadomość wysłana przez: rafaello w Marca 07, 2016, 22:46:21
zmieniłem nadal przerywa nie mam już siły kur..
Wiadomość wysłana przez: adrian3141 w Marca 08, 2016, 06:33:48
Gaźnik regulowałeś? Filtr powietrza czysty?
