Inne => Powitalnia => Wątek zaczęty przez: Wojtas jawer350ts w Stycznia 05, 2014, 01:20:54
Tytuł: Witam wszystkich wojtas
Wiadomość wysłana przez: Wojtas jawer350ts w Stycznia 05, 2014, 01:20:54
Pozdrawiam wszystkich jawerow
Tytuł: Odp: Witam wszystkich wojtas
Wiadomość wysłana przez: Jawa634 w Stycznia 05, 2014, 01:34:28
Powitać :D
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Stycznia 05, 2014, 06:40:40
Czołem z Podhala !
Wiadomość wysłana przez: youngbiker w Stycznia 05, 2014, 07:12:32
witam z podkarpacia ;)
Wiadomość wysłana przez: xepher w Stycznia 05, 2014, 08:02:16
Czołem (wału), sądeckie wita Cię. Może tak coś więcej o sobie opowiesz?
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Stycznia 05, 2014, 08:50:02
lublin wita
Wiadomość wysłana przez: cichy w Stycznia 05, 2014, 11:00:12
Podkarpacie wita 8)
Wiadomość wysłana przez: mazi2008 w Stycznia 05, 2014, 11:05:56
Witam z Grębowa!- Podkarpacie 8)
Wiadomość wysłana przez: Wojtas jawer350ts w Stycznia 05, 2014, 23:23:13
Witam mam 17 lat z jawa zaczolem od 16 mieszkam w podgórzu okolice opole lubelskie i mam do was pytanie moja jawa miała problem z paleniem wszystko patrzyłem i nic i tato zalecił mi lac gesty oil i pomogło ale nie na długo i potem palia aby na strzykawkę co spaliła to gasla tato powiedział labirynt to rozkrecilem o jejciu łożyska zniszczone i labirynt też to kupiłem wał używany ale on też ma minimalne luzy góra dol tata mówi że po chodzi ale nie dłogo ma rację i za chwilę to samo będzie pozdrawiam i czekam na odpowiedzi czy labirynt może mieć luz góra dol minimalny
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Stycznia 06, 2014, 09:46:29
musi mieć minimalny. Bo jak by był spasowany na ciasno to by się nie obracał.
Jak dobrze pamiętam to jeden z forumowiczów kiedyś wspominał o tym że ma być tam luz 0,05mm ;D .
Mogę się jednak mylić co do wartości tego luzu. Pan Marek pewno by wiedział dokładnie co i jak bo lata wały robi ;D
Markoltent10 (http://www.jawacz.pl/profile/Markoltent10/)
Napisz do niego PW i zapytaj jakiej wartości luzy powinien mieć labirynt.
Po za tym pozdro z Podkarpacia ;D
Wiadomość wysłana przez: Wojtas jawer350ts w Stycznia 06, 2014, 11:44:37
Dzięki marcin jeszcze aby kupię pierścienie przy zdejmowaniu się 3 ostatni się połamał
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Stycznia 06, 2014, 12:06:41
co ma luz korby czy łożyska główne. Zgadzam się każdy element łożyska  powinien być pasowany luźno ale ten luz powinien być praktycznie niewyczuwalny a jedynie " mierzalny ". Jeżeli korby mają wyczuwalny luz góra dół to ten luz nie będzie mniejszy.
Wiadomość wysłana przez: Wojtas jawer350ts w Stycznia 06, 2014, 13:42:04
Luz ma labirynt po między łożyskami góra dol łożyska sa ok korbowody są w bdb stanie tylko nie wiem czy skręcać na takim labiryncie żeby nie było problemu z paleniem
