Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: WhitePower w Sierpnia 18, 2007, 15:31:13
zatarł mi sie lewy cylinder, podejzewam ze wyskoczyla zawleczka na zworzniu albo pierscien (tak mi sie zdaje bo w tym cylindrze cos dzwoniło) nie umie za nic tego odblokowac :/ dajcie jakis pomysl jak to sciagnac, probowalem wrzucic bieg i pochnac ale to tez nie daje rady, ani w jedna ani w druga strone, widac zakleszczylo sie konkretnie
Pomocy !!
nie wiem ale moze to pomoze... podgrzej cylinder a ochłodz lodem tłok, dla poslizgu moze wtrysnac wd-40...
Zdejmij dekiel od sprzęgła i spróbuj zakręcić wałem za pomocą jakiegoś klucza z długaśną przedłużką. A zdejmowałeś głowicę - może będzie widać po gładzi co i jak? U mnie jak kiedyś złapało tłok w CZ wystarczyło że zdjąłem głowicę i poruszałem cylindrem - od razu puściło. Tylko że u mnie nic nie wylazło - to było od temperatury.
Tak czy inaczej spróbuj najperw zakręcić kluczem.
po zastanowieniu to lepiej nie ochladzaj tłoka, wtrysnij mu troche wd40 i podgrzej cylinder...
ja mam głowice sciagnietą i widac drobiny czegos, nie wiem czy zawleczki, tloka czy moze pierscienia, cylinder do gory idzie razem z tłokiem a potem sie blokuje :/ czym rozgrzac cylinder??
jaks opalarka albo czyms w tym rodzaju... a nie probowałes delikatnie wybic tłoka???? ciezka sprawa...
probowałem czczonkiem młotka ale nie da rady a jak mocniej przywale to moge cos uszkodzic i sie boje, silnik mi sie zatarł w ten sposob ze go odpalilem ruszałem i w tym momencie go zaczeło mulic i zgasł
Zobacz czy nic nie siedzi (kawałek pierscienia) w którymś z kanłów. Póżniej postukaj w denko tłoka jak się nie ruszy to możesz rozwiercać tłok a właściwie jego denko i usiłować go wykruszyć. Jak jesteś cierpliwy to przez otór w denku możesz brzeszczotem nacinać płaszcz żeby wyciągnąc tłok w kawałkach- tylko trzeba uważać na gład¼ cylindra. NAjlepiej sie nacina tłok po wyjęciu wału z silnika ale po rozwiercaniu to i tak Cie nie minie
powodzenia
White sluchaj . wez kogos do pomocy iniech jeden delikatnie łycha ciagnie cylinder do gory a drugi niech puka w tłok. ja tak robiłem w starym silniku bo zawleczka wyskoczyla. a jak nie to skołuj palnik i grzej tak przez ok 2 min. tak mniej wiecej w srodek ( w zebra)
silnik rozebrany, obeszlo sie bez wiercenia i ciecia :P podłozylem pod cylinder deseczki, wlozylem czczonek młotka i walilem po nim drugim młotkiem i pusciło
okazało sie ze poprzedniemu wlascicielowi przy rozbieraniu tłoka wyleciała igiełka z łozyska i tak to złozył, jezdzilem tak miesiac, cylinder ma ryse na całej dlugosci jak nic :/ igielka wkomponowana w tłok, nie wiem czy ten cylinder sie do czegos jeszcze nada ?
moze ma ktos na sprzedaz lewy cylinder z małym progiem i tłokiem ?
Nominał?
najlepiej nominał, chodzi o to zeby tłok i cylinder były ciasno spasowane a nie wyheblowane
Ja mam :) ale musze zobaczyc w jakich stanach są. Lewe ??
£ukaszu, jak coś to ja potrzebuje prawy cylinder, wiec możemy sie dogadać jakby sie znalazło komplet ;)
£opian, masz oba?
tak ma dwie pary. Jedna bez szpilek a w drugim komplecie jest mała ryska ale szlif i sa ok. :)
tzn ja chce tak zeby nie robic szlifu, szukam cylindra z tłokiem w komplecie ktory bedzie mial jeszcze dobra kompresje, kupie mu nowe pierscienie i tak bede jezdzil, o ta jawe juz tak nie dbam i nie mam zamiaru pakowac w nia kasy, nie oplaca sie bo jest bez papierow i raczej w kiepskim stanie ale czyms trzeba jezdzic :D
siema white power i witaj w klubie. ;) ja dalej nie znalazłem prawego cylindra- brak czasu i praca... jakby ktoś coś miał to proszę dać znać.
£opian mówisz że masz dwie pary cylindrów na zbyciu. jak możesz to skontaktuj sie ze mną na gg 6103357
No ok ale trzeba zrobić szlif bo długo nie pochadza :D bede miał troche czasu to wpadne na gg i obgadamy:)
