Sprawy Techniczne => Eksploatacja => Wątek zaczęty przez: Satyr w Sierpnia 14, 2007, 17:27:31
Po morderczych bojach wstawilem wreszcie przod od mz. Ale problemow cd.
- ile oliwki wlac do lag bo na wybojach strasznie dobija, a na jakims uskoku itp to az metal o metal wali. ( obecnie jest ok 200ml)
- dlaczego przy klamce hamulca tak sika plynem ? (uszczelki nowiutkie)
- czy plyn dot 4 moze byc do ukladu do ktorego wyraznie polecaja dot 3 ?? Nie bedzie jakiejs ogromnej biedy ??
Pompa od emzetki zawsze cieknie. Trzeba zakupić nowszą z prostokątnym zbiornikiem kosztuje 165zł wronka na allegro takie ma.
Przód od mz jest za miekki. Odkręcasz korki na lagach i wkładasz pod nie po dwie nakrętki nie pamietam chyba na klucz 17 ale se sprawdzisz.
Do tego jakiś olej z napisem hard.
Nic nie trzeba kupować bo wystarczy wymienic ten uszczelniacz na oring a przy okazji wypolerowac tłoczek pompy :P
Witam ,mam założone do mojej jawy zawieszenie przednie z MZ.
Jestem z niego bardzo zadowolony ale mam problem ponieważ nie wiem ile ml oleju leje się do każdej lagi a wskazane by było u mnie go wymienić.
Jeżeli ktoś z was posiada takie informację to z góry dziękuję.
Witaj Mam etz 250
Do przedniego zawieszenia leje się 80ml max 85ml( jedna laga )
tak jest 230 ml. w tym wypadku nie jest istotne czy od 150,250 czy 251.
Tak macie racje. pomyliło mi się z tylnym zawieszeniem. początki na forum i już wpadka :[ POZDRO 230mln
