Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Motorman93 w Grudnia 19, 2013, 18:00:08
Witam!
Dziś byłem w odwiedzinach u kuzyna.
Grzebaliśmy trochę w częściach u niego w garażu.
Znalazłem tam pewien regulator napięcia(nowy, nie używany).
Coś takiego: [size=78%]http://allegro.pl/regulator-napiecie-shineray-250-stxe-atv-do-quada-i3769491429.html (http://allegro.pl/regulator-napiecie-shineray-250-stxe-atv-do-quada-i3769491429.html)[/size]
Napisy na nim to:
ZQB2222
atv 250 STXE
Pytanie czy da się nim zastąpić fabryczny regulator napięcia w jawie ts 350 12v?
Pytam gdyż u mnie regulator jest w niezbyt dobrej kondycji i mam problemy z ładowaniem, a kuzyn dał mi ten regulator za darmo, gdyż quada już sprzedał.
to jest regulator do alternatora na magnesach stałych, jawa ma elektromagnes.
Regulator nie podejdzie
EDIT:
Dokłdnie jest tak że alternator ma magnesach stałych pracuje cały czas z pełną mocą i nadmiar prądu "idzie" na zwarcie z masą do regulatora, dlatego regulatory muszą mieć dobra połączenie z masą i dobre chłodzenie
a alternatorze na elektromagnesie regulator steruje elektromagnesem, wzmacniając już osłabiając wytwarzane przez niego pole elektromagnetyczne
alternatora na magnesach stałych nie można dać dużo na wyrost, a przy alternatorze na elektromagnesie jest to obojętne
Dokładnie tak jak Turbo napisał, ten regulator z quada jest to regulator stratny, czyli nadmiar napięcia zamieniany jest na ciepło, a w takim z Jawy napięcie regulowane przez zmianę siły pola magnetycznego wirnika czytaj elektromagnes.
Wielkie dzięki za info.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy regulator napięcia od ursusa c 360 (z prądnicą) jest odpowiedni by go zaadaptować do jawy ts 350 12v?
Chodzi mi o coś takiego: [size=78%]http://allegro.pl/regulator-napiecia-pradnicy-rg15d-ursus-c-360-c360-i3795722425.html (http://allegro.pl/regulator-napiecia-pradnicy-rg15d-ursus-c-360-c360-i3795722425.html)[/size]
Może regulatory od innychciągników polskiej produkcji?
(tylko do takich mam dostęp w sklepie)
Może ten?: http://allegro.pl/regulator-napiecia-14v-ursus-c-385-magneton-i3731521694.html
Regel od c-360 nie będzie pasował ale ten od c-385 tak ponieważ działa identycznie jak ten w jawie ;)
a nie lepiej kupić elektronka dedykowanego do jawy?
Lub zaadaptować z jakiegoś samochodu? Kombinujesz gościu strasznie, ludzie tu z forum jeżdżą na regielkach VW, Uno i innych dwuśladów i sobie chwalą.
Ja nie tak dawno do jednej z mz ładowałem regiel od poloneza, działa miodzio ;)
"Kombinuje", bo mam sklep rolniczy 5km od domu i tam mogę kupić regulatory od ciągników.
A co do innych regulatorów, to musiałbym zamawiać je, a teraz święta...
Mam wolne w pracy aż do 2 stycznia więc trochę kombinuje
Można dać taki na 6D czyli jak w oryginale, gdzieś na forum było jak podłączyć.
http://allegro.pl/regulator-napiecia-6d-fso-polonez-gin-i3748948681.html (http://allegro.pl/regulator-napiecia-6d-fso-polonez-gin-i3748948681.html)
Albo przerobić na 9D (ale to już wiecej pracy i inny regulator dla 9D)
http://www.jawacz.pl/poprawki-fabryki/przerobka-alternatora-z-ukladu-6-diodowego-na-9-diodowy/ (http://www.jawacz.pl/poprawki-fabryki/przerobka-alternatora-z-ukladu-6-diodowego-na-9-diodowy/)
Regel od c-385 jest taki sam jak w jawie więc po co kombinować z samochodowymi jak motorman93 ma sklep niedaleko domu. Jak mu się poszczęści to dostanie regel czeskiej produkcji :P
Można kombinować przy takiej różnicy w cenie.
Do instalacji 6D pasuje regler 9D od Poloneza.
zlotaraczka92 (http://www.jawacz.pl/profile/zlotaraczka92/)
Właśnie kupiłem regulator 9d (od c-385) i nie byłem pewny czy będzie odpowiedni.
Dzięki za info...[/font][/size]
