Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: brokacik w Marca 02, 2006, 00:34:09
witam w mojej CZ 350 cieknie mi olej na laczeniach kolanek z wydechami chcialbym to rozebrac a nie wiem jak jak sie rozbiera te kolanka od reszty wydechu prosze o rade z gory dzieki
kolanko przy cylindrze ma taka specjalna nakretke z wycieciami, mozna by powiedziec ze na klucz rowerowy, musisz to odkrecic , na dole kolanko powinno sie juz dac wysunac z tlumika bez problemu, byc moze trzeba bedzie poluzowac tez tlumik
Ja mialem zawsze problem z cieknacym olejem ale przy cylindrach ;/
tam sa takie metalowe podkladki ja dodatkowo owijalem je biala tasma teflonowa i bylo ok :)
Były dwa typy tłumików w CZ :o.W starych typach tłumików kolanka były skręcane z tłumikami podobną śrubą jak z cylindrami ,a w nowszych kolanka były wsuwane w tłumiki.W starszych uszczelnia sie za pomocą uszczelek miedzianych(itp trzeba po prostu próbować co uszczelni najlepiej), a w nowych za pomocą pierścienia gumowego wkładanego w taką szczeline wewnątrz tłumika(tuż przy wejściu).Mój kumpel miał zawsze problemy z wyciekami oleju w miejscu wejścia "karpików"(koñcówek) w tłumik. <mur>
Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że w CZ występowały tylko wydechy łączone z kolankami "śrubą". Natomiast jesli chodzi o uszczelnienie to silikon odradzam, gdyż po prostu wypływa i brudzi paskudnie tłumik. Dawniej najlepszym sposobem na uszczelnienie łączenia kolanka z tłumikiem było zastosowanie kawałka starego koca wojskowego (tego z domieszką azbestu) - może wydawać się smieszne, ale było naprawdę trwałe i solidne.
Najlepiej uszczelnia sznurek azbestowy ale nie można go już nigdzie dostać <crybaby>
Dlatego kiedy miałem okazje podczas wywalania starego pieca węglowego wyrwałem z niego spory kawał tego sznurka i mam go sporawy zapasik na cieżkie lata <thumbup>
W ofercie Agmotu jest pozycja, która nazywa się: SZNUR GLINOKRZEMIANOWY USZCZELNIAJ¡CY WYDECH i kosztuje 2zł z metra
no ale to już raczej nie to samo
chyba
bardzo dobrze ze azbestu nie mozna juz kupic, bo to jest syf !! <hammer>
ja w swojej CZ kolanka do cylindrow mialem mocowane takim pierscieniem z gwintem zewnetrznym a pod nim byla metalowa podkladka troche wyokraglona, natomiast w tlumiki juz jak pisze Stówa na gumowy oring ktorego oczywiscie nie mialem :-)
podejzewam ze ten sznur bedzie rownie dobry jak ten azbestowy , a moze nawet lepszy, on jest taki gruby i natluszczony
Najlepsze uszczelnienia to wlasnie sznurkiem azbestowym sie robi, ale trzeba go wczesniej troche towtem lub innym smarem nasaczyc. Aco do tego sznurka za 2zl za metr to mozna go kupic w kazdym sklepie rolniczym (jest duzo gorszy niz azbestowy bo potrafi zostac wydmuchany ) a jesli chodzi o ten znienawidzony azbeścik to chetnych odsylam do sklepow z kominkami lub firm zajmujacych sie ich montazem na 210% cos takiego maja -uszczelnia sie tym drzwi itp
to ciekawe z tym zabestem, az napisze maila do producenta mojego kominka
bo zgodni z nowymi wytycznymi jest zakaz stosowania tego materialu
no ja mam taki sznurek w ilosci okolo 1.6m bo taki jest okolo obwod drzwiczek w kominku a firma zostawila go na zapas jak by sie stary uszkodzil albo wypali... a co do azbestu to nie popadajmy w jakies histeryczne skrajnosci znam gostka ktory przez lata kryl dachy i zyje ma kolo 80 i jeszcze ma sie dobrze sam rowniez co jakis czas wyplatam z tego sznurka mniejsze sznurki i tez sie ciesze zdrowiem
napisalem do producenta i mam odpowiedz
i jest on GRAFITOWY !!
przeczytalem artykul o tym syfie dlatego tak pisze i jest to bardzo niebezpieczny produkt
najgorsze sa cieniutkie wlokna azbestu ktore sie wykruszaja jak sie z nimi cos robi np. tak jak ty piszesz ze wypaltasz, jak to lezy i sie nie rusza tego, to jest jako tako, bo wtedy te wlokna sobie siedza w spokoju gorzej jak sie przy tym robi wtedy sa uwalniane i sobie lataja, a sa 4 razy ciensze od wlosa, jak trafia do przewodu pokarmowego, to pol biedy, bo zostana wydalone, gorzej kiedy trafia do pluc
i nie trafiaja do mnie takie argumenty ze ktos tam tyle pracowal i jest ok, tylko teraz zeby bylo sprawiedliwie, pasowaloby podac ile ludzi pracowalo, a juz zmarlo na raka
tak samo mozna powiedziec ze tyle jezdze juz bez pasow i jest ok, ale jak to sie mowi do tyl do tyl az ci wpadnie w du..... motyl :D
specjalistyczna ekpia ktora sie tym zajmuje wyglada jak kosmici maski na twarzach kombinezony, po co by mieli inwestowac w taki sprzet gdyby nie byl potrzebny
