Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Lukasv w Listopada 30, 2013, 19:01:52
Tytuł: Górna półka Jawy do zawieszenia ETZ- jak obrobić?
Wiadomość wysłana przez: Lukasv w Listopada 30, 2013, 19:01:52
Nie zależy mi, żeby wracać do oryginału, bo takowego sprawnego nie mam.
Tytuł: Odp: Górna półka Jawy do zawieszenia ETZ- jak obrobić?
Wiadomość wysłana przez: killler w Listopada 30, 2013, 19:12:26
pare dni temu robilem przekladke, laga mz ma 35mm a  górna półka w ts 34 mm wiec staczasz o 1mm i jest git. natomiast jesli chodzi o dolna półke to doginasz z blachy 0.5mm blaszki i tez jest ok
Wiadomość wysłana przez: killler w Listopada 30, 2013, 19:15:13
dolna półka jawy ma 36 a górna ma 34 w tym tyg to robilem ;) półke od Turbo zakupiłem nawet ;)
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Listopada 30, 2013, 19:18:34
Dokładnie ma 33,8 mm i nie półka a otwór w niej.
Wiadomość wysłana przez: killler w Listopada 30, 2013, 19:19:41
no ja mam 2 i obie maja 34. laga jawoska jest na górze stoczona na 34 i o ten próg sie opiera. i tak samo zrobilem z laga mz.
Wiadomość wysłana przez: killler w Listopada 30, 2013, 19:24:42
to jak masz otwór w górnej 36mm to laga ci sie o nia nie opiera tylko na wylot przechodzi ? :D
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Listopada 30, 2013, 19:26:25
to dlaczego ja mam 36mm ?  :o  mi laga nie pasuje kompletnie etz do półki jawoskiej....1mm ma luzu.
Coś kręcisz :D
Wiadomość wysłana przez: Lukasv w Listopada 30, 2013, 21:17:05
Pan Kazek na uczelni z na hali maszyn czeka przy tokarce aż mu półkę albo lagę doniosę.
Ale ostatecznie rzeczywiście półeczkę zniosę.
Otwór półki 33,8 mm.
A jaka jest średnica zewnętrzna lag MZ?
Wiadomość wysłana przez: killler w Listopada 30, 2013, 21:20:02
35mm. daj lagi do stoczenie. bo laga ma sie oprzec o półke, a jak roztoczysz półke to na wylot bedzie przechodzila a nie o to chodzi. laga ma sie zapierac o górna półke tak jak to masz w jawie w org
Wiadomość wysłana przez: Lukasv w Listopada 30, 2013, 22:35:17
A nie ma ryzyka rozwalenia lagi przy dużym obciążeniu?
Orientujecie się jak z grubością ścianki lagi?
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Listopada 30, 2013, 22:43:45
Nie ma, zdejmujesz 0,6 mm na stronę.  Nic się nie stanie.
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Listopada 30, 2013, 22:45:35
Coś kręcisz :D
serio m \ówię mam specjalne tulejki :D co się w lage wkręcają i zapierają o półkę co by mi nie wyskoczyły w oczy  :D
Czort, górną półkę masz normalną jawowką, tak samo dolną
te tulejki wkręca się zamiast korków lag, to przejściówki z jednej strony mają gwint jak korki lag z mz a z drugiej są jak końcówki lag jawy.
To jest bez inwazyjny sposób na tarczę bo nie niszczy się ani półki ani lag
czyli to co masz można założyć do każdej jawy 638 i CZ 12V z zawiechą jak w TS
Wiadomość wysłana przez: Lukasv w Grudnia 01, 2013, 10:53:47
Ostatnie pytanie, czy sprężyny od TS da włożyć się do lag ETZ?
Wiadomość wysłana przez: mario w Grudnia 01, 2013, 10:56:50
Z tego co pamietam to są krótsze o kilka cm, jakieś dystanse dołożysz i będzie ok ;)
Wiadomość wysłana przez: killler w Grudnia 01, 2013, 13:04:41
moje od ts w porównaniu od tych co mialem w zawieszeniu etz byly 3.7mm krotsze
Wiadomość wysłana przez: Lukasv w Grudnia 02, 2013, 02:53:20
Ok danke Wszystkim.
Jak zrobię zawiechę, to wrzucam zdjęcia.
Przy okazji z kumplem kombinujemy nasz własny zapłon elektroniczny z mapą zapłonową jak w prametti(?).
Prototyp już jest i działa. Teraz tylko impulsator i zlutować gotowy układ.
O tym też się rozpiszę jak skończymy.
