Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: maciek_owczarek w Października 27, 2013, 17:52:10
Witam.
Prześledziłem forum (starałem się) i mam taki problem. Wszystkie wątki jakie znalazłem dotyczą problemów z wybiciem tulei, ale ja nawet do tego etapu nie doszedłem jako że oś jest u mnie zabezpieczona jakimiś dekielkami i nie bardzo wiem jak je zdjąć żeby nie popsuć wszystkiego. Jakby co to mogę fotkę podrzucić.
Sorry za jakość, ale wiadomo, komóra. ten z otworem to miejsce gzie była smarowniczka
No tak, tylko najpierw muszę się tam jakoś dostać
to się po prostu odkręca - u mnie w jednej było prosto bo bez użycia narzędzi w drugiej (miałem ramę na części) trzeba było podgrzać nakrętkę tą od strony smarowniczki zresztą poniżej info obrazkowe
Ok, ale tak jak widać na fotkach u mnie po wykręceniu smarowniczki nie ma żadnego punktu zaczepienia, czy miejsca na jakikolwiek klucz. I przyznam że wygląda to trochę inaczej niż na schemacie.
Dodam że mam dwie ramy z 58r i 62r. i obie mają tę samą konstrukcję
nie ma zaczepienia pod klucz ani niczego takiego - odkręca się samymi "ręcami" :D
Ciekawy jestem jakie masz palce bo u mnie ostatecznie długi gwóźdź wprowadziłem w otwór po smarowniczce i młotkiem wybiłem i sporo siły musiałem w to włożyć. Jutro udarem spróbuje ośkę wybić i jedziemy do piachu.
Witam,
moj wahacz od 356 nie posiada smarowania od silnika. Powinna w nim byc smarowniczka.
Wahacz bedzie niedlugo skladany i meczy mnie ta smarowniczka. Nie wiem jak to wyglada. Ewentualnie gdzie to kupić. Narazie google mało dały.
Jesli chodzi o kalamitke i ta rurke plastikowa do smarowajia to są w sklepach, chociazby na 4jawa. Kalamitka zwykla chyba m6
