Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Ultimaq w Października 12, 2013, 11:23:13
Tytuł: Wysokie obroty w Jawie 20
Wiadomość wysłana przez: Ultimaq w Października 12, 2013, 11:23:13
Witam. Mam problem odnośnie jawy 20. Otóż ostatnio gdy się nią przejechałem to myślałem że do domu nie dojadę, bo strasznie ją ciągnie (bardzo duże obroty ma), praktycznie o mały włos, a wylądował bym w rowie. Jest jakiś sposób na zmniejszenie tych obrotów? Jeśli tak jak, gdzie, w którym miejscu, trzeba coś do tego?. Dzięki.
Tytuł: Odp: Wysokie obroty w Jawie 20
Wiadomość wysłana przez: Biały w Października 12, 2013, 11:38:04
Moze być że zacina sie linka gazu / manetka . Sprawdziłeś to ?
Wiadomość wysłana przez: Ultimaq w Października 12, 2013, 11:52:38
Chodzi o to, że motor mam na wsi, a teraz jestem w mieście, więc jak na razie nie mam jak sprawdzić. Najwyżej dziś pojadę, ale później.
"Może odkręc śrubę od regulacji wolnych obrotów." - w gaźniku, czy gdzie?
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Października 12, 2013, 13:58:30
A czy ten problem wystąpił w trakcie jazdy czy może jak odpaliłeś moto to od razu wszedł na wysokie obroty? Najprawdopodobniej zacina się linka ,manetka gazu lub przepustnica zawiesza się w gaźniku.
Wiadomość wysłana przez: Ultimaq w Października 12, 2013, 14:01:22
To znaczy on ma przez cały czas duże obroty, ale głównie czuć najbardziej podczas jady, gdy jadę i chcę wrzucić bieg.
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Października 12, 2013, 14:02:32
sprzęgło i hamulce Ci działają ?
jak tak to wciskasz sprzęgło i hamulce i się zatrzymujesz nawet jak masz duże obroty.
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Października 12, 2013, 14:03:44
Tak ,tylko pytam czy jak odpaliłeś pierwszy raz, jak silnik był zimny to od razu wszedł na wysokie czy nastąpiło to w trakcie jazdy? Tak czy inaczej,odkręć przepustnicę i poruszaj manetka tak jakbyś dodawał gazu ,zobaczysz wtedy czy nic się nie zacina .Profilaktycznie zdemontuj linkę gazu i napuść do środka trochę oleju a manetkę przesmaruj smarem, wystrzępioną linkę wymień na nową.
Wiadomość wysłana przez: Ultimaq w Października 12, 2013, 14:07:32
Hamulec działa, ale tylko przedni.
Hm.... Myślę, że w trakcie jazdy.
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Października 12, 2013, 14:09:37
Zrób to co napisałem w poprzednim poście ,
Wiadomość wysłana przez: Ultimaq w Października 12, 2013, 14:11:54
Okay, zatem Dzięki wszystkim za pomoc. Ogarnę ją może jeszcze dziś.
Wiadomość wysłana przez: Biały w Października 12, 2013, 14:18:29
Może sam coś zrób , a nie od razu nowy temat . . . Ale po co ? Ktoś Ci napisze , a Ty w tym czasie wypijesz sobie piwko :-) nie wiem gdzie sie pompuje powietrze do opon . Pomoże ktoś ?
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Października 12, 2013, 14:30:37
Najlepiej jest zdjąć filtr powietrza i zobaczyć czy przepustnica się domyka.
Wiadomość wysłana przez: Anusiak w Października 12, 2013, 17:06:15
Tak jak wyżej napisali sprawdź linie gazu i manetke, potem jak to nie pomoże odkrecaj powoli tą największą śrubę w gaźniku, jeżeli dalej nie będzie to być może być to lewe powietrze
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Października 12, 2013, 18:10:10
Może po prostu dostaje za mało paliwa spróbuj podnieś iglicę do góry.
