Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: Kamil20121 w Września 15, 2013, 22:15:03
Witam, mam do was pytanie, co prawda już robiłem podobny temat , ale wpadłem na nowy pomysł i chce się skonsultować z
bardziej doświadczonymi knedlażami . Otóż padł mi ostatnio aku , pokrzywiły się płytki, i chce kupić nowy kwasowy.
Jest taka opcja aby podłączyć 2 aku 6v ten uszkodzony i nowy szeregowo tak jak było w SHL Gazela.
Co o tym powiecie? Da się coś takiego wymodzić aby aku nie zepsuć?
Dwa dobre aku 6V tak można ładować 12V, a dobry i uszkodzony to nie wiem.
można żarówkę zastawać 6v na obwodzie zamiast aku
Albo myślę jeszcze że za pomocą rezystora lub opornika.
w sumie i tak można mam zerówkę od WSK 175 ze światła STOP .
Miałem brać aku żelowy ale nie pasują za bardzo mi jego gabaryty ,
a nie za bardzo mam kasę na drugi prostownik.
z tą żarówką będzie najłatwiej, tylko dla pewności możesz sprawdzić miernikiem czy na pewno będzie ładowanie aku takie jak powinno być
Można jeden z akumulatorów z rysunku powyżej zastąpić zarówką 6V 21W lub 6V35W. Na tej drugiej aku będzie ładowany szybciej. Sam tak robilem i dzialalo :)
aha, myślałem też o żelowym ale podobno trzeba być pewnym ładowania i napędzie nie może spaść, z z CZ wiadomo jak zrobi się zwarcie napięcie spadnie i po aku., a zwarć parę już miałem mam jeszcze jedno małe pytanie jak bardzo aku może się rozładować? Do jakiej wartości.
Ponieważ ja ta CZ jeżdżę sporadycznie.
Miałem taką samą CEZET 175 i ladowałem aku 6v, prostownikiem 12v,delikatnie na małym poziomie i się naładował. Trzeba delikatnie i patrzyć czy się nie kopci. Jak zacznie się kopcić lub kwas zacznie się gotować to trzeba wyłączyć prostownik i powtórzyć czynność parę razy
Myśle że z tym prostownikiem 12V to trpche przesada chyba że masz bezstopniową regulację i bardzo duży zakres regulacji bo prąd musiłby być bardzo mały.
Ładuj przez żarówkę najlepszy sposób.
Akumulator 6V można bezpiecznie rozładować do napięcia 6,0V.
Ładowanie aku 6V bezpośrednio prostownikiem 12V to najgorsze z możliwych rozwiązań. Nawet jak się jakos na małym natęzeniu to uda to niestety znacznie skroci zywot baterii :(
Najlepiej jest użyc żarowki 6V. Im mniejsza jej moc tym mniejsze 6V 35W lub 6V 45W. Jednak wtedy należy pilnować aku aby się nie nagrzał
