Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: JacekTS350 w Lipca 05, 2007, 09:24:09
Mam od niedawna jawe ts 350 rocznik \\'89 i mam problem bo jak
jest ¼imna to niechce zapalić z kopa i tylko na pych, albo jak dodam
jej paliwo do cylindrów lub bespośrednio do wlotu powietrza za
przepustnicą.I jak ju¼ zapali to przygasa na wolnych obrotach i w
czasie jazdy poniżej 2000 obr. strasznie muli.Myślałem ,że to jest
wina tego ,że dostaje zamało paliwa ,ale ustawiałem już ga¼nik 5 razy
i niby wszystko w porzątku ,a jednak niechce chodzić jak ma.\r\nProsze
o pomoc ! I jeszcze niewiem czy to ma jakiś związek z tym ale z silnika słychać dzwięk takie trrrr.... jak chodzi na niskich obrotach.
A czyściłeś ga¼nik??I czy pływak jest ok??
Ga¼nik jest nowiutki ze sklepu (dałem 180 zł )
A jak akumulator?Widzisz ja miałem niedawno w mojej Jawie zdechły akumulator i też obrotów za bardzo nie chciała trzymać.Były tylko za niskie albo za wysokie.Kolejną sprawą może być jakaś nieszczelność.Miałem kiedyś taki przypadek że simmering za wirnikiem był stary i popękany.Dostawało się tamtędy powietrze i Motocykl nie zasysał paliwa.
Mi też to wygląda na przedmuchy albo simmeringi albo klocek i przegroda wału :-/ .
nie chce Cie martwić ale to trrr... to może być klekocząca przegroda (czoło) wtedy silnik ma słabą kompresję cięzko odpalić z kopa i wolne obroty szwankują (z własnego doświadczenia). Dobrzeby było jakby ten silnik osłuchał jakiś doświadczony Jawer.
Pozdro
Niestety Jerry ma racje. Też z własnego doświadczenia :D
